LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten (Elektronik)
» » Wenn ich das richtig sehe wäre den Betrieb denn ich in meinem Beispiel
» » genannt habe, aber kein Schaltbetrieb oder?
» Das wäre Murks. Funktioniert nur unter klinisch sauberen Bedingungen, der
» Transistor, Spannung und Widerstand müsste individuell gemessen/berechnet
» werden. Und die Temperatur dürfte sich auch nicht ändern. Auch nicht durch
» die Eigenerwärmung wg. dem LED Strom.
» Wenn du magst, probier es. Kostet dich maximal eine LED. Dann hast du an
» Erfahrung gewonnen.
» hws
Naja, habe es in LTSpice ausprobiert und dort hat es geklappt, allerdings vermute ich mal, dass es sehr ideal war in der Simulation.... falls simulationen immer ideal sind.
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 17:05 (Elektronik)
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - hws
, 12.10.2012, 17:14
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 17:31
, 12.10.2012, 17:46
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 20:17
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Elko_Scotty
, 12.10.2012, 20:47
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 21:21
, 12.10.2012, 21:59
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 23:43
, 13.10.2012, 17:57
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 17.10.2012, 01:16
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 13.10.2012, 00:25
, 12.10.2012, 21:09
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Esel
, 12.10.2012, 19:37
LED ohne Vorwiderstand mit Transisator schalten - Sebastian, 12.10.2012, 20:11
, 12.10.2012, 20:47
