Netzteil Kurzschlusssicher machen (Schaltungstechnik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 12.10.2012, 18:07 Uhr
(editiert von cmyk61 am 12.10.2012 um 18:32)
Hallo auch,
das Zauberwort für derlei Problemfälle heißt SOAR
http://de.wikipedia.org/wiki/SOAR-Diagramm
Die Nenn- oder auch Grenzwerte eines Halbleiters sind nicht alle im gleichen Arbeitspunkt nutzbar.
Maximaler Strom nicht bei maximaler Spannung ...
Ich habe mich mit dem Problem bei einem 2-20V/10A Netzteil herumgeschlagen. Bei einem satten 10 Sekunden Kurzschluss (trotz Stromüberwachung) haute es mir regelmäßig einen der 4 TIP141 raus - ab in den Halbleiterhimmel. Erst das Betrachten der SOA öffnete mir die Augen und lies mich ein paar mehr und stärkere Exemplare verwenden. Seit dem heißt es: "a Ruah is"
Ralf
» ich habe mir nach den Unterlagen von Conrad ein einfaches Labornetzteil
» für eine Spannung von 30V und einen Strom von 5A zusammengebaut. Spannung
» und Strom können separat eingestellt werden Funktioniert auch ganz gut
» soweit. Das Problem ist nur, dass bei einem Kurzschluss der
» Leistungstransistor (2N3055) zerstört wird. Habe dann eine Diode zum
» Schutz des Transistors parallel über diesen geschaltet, im Grunde so wie
» es im elektronik Minikurs "Einfaches Labornetzteil mit
» NPN-Komplementärdarlingtonstufe..." beschrieben ist. Bei hoch aufgedrehtem
» Strom hilft das aber auch nicht. Meine Frage: kennt jemand eine Möglichkeit
» Netzteile Kurschlusssicher zu machen?
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 19:03 (Schaltungstechnik)
Netzteil Kurzschlusssicher machen - olit(R), 10.10.2012, 19:15
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:17
Netzteil Kurzschlusssicher machen - schaerer(R), 10.10.2012, 19:16
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:21
Der Fall: Autoradio an Netzgerät... - schaerer(R), 11.10.2012, 08:26
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Elko_Scotty(R), 10.10.2012, 20:02
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:29
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Theo(R), 10.10.2012, 20:03
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:32
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Erhard(R), 10.10.2012, 21:53
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:37
Netzteil Kurzschlusssicher machen - PeterGrz(R), 11.10.2012, 09:57
Netzteil Kurzschlusssicher machen - tts, 11.10.2012, 12:17
Netzteil Kurzschlusssicher machen - cmyk61(R), 12.10.2012, 18:07
