Motordrehzahl erhöhen (Elektronik)
verfasst von Jan230787, 12.10.2012, 12:19 Uhr
» » Und wie du siehst, stehen da nur die grundparameter. Da steht auch 2800
» » umdrehungen. Dürfen die jetzt auch nicht mehr werden, weil ich 2800
» » geschrieben habe?
» erst einmal nein. Der Hersteller hat mit sicherheit keine Reserven
» eingebaut. Mechanisch kann es dir z.B. einfach den Motor zerlegen, wenn du
» ihn deutlich höher drehen läßt.
» Aber der eigentliche Grund ist der, daß mit dem angebauten Lüfterrad diese
» 60W bei 2800 Umdrehungen genutzt werden. Erhöhst Du jetzt die Drehzahl,
» wird bei gleichem Lüfterrad die Leistung höher. Du müßtest also ein
» anderes Lüfterrad verwenden, welches bei gleicher Drehzahl weniger Luft
» fördert.
» Letztendlich läuft es immer auf das gleiche hinaus: um eine bestimmte
» Menge Luft pro Zeiteinheit zu bewegen, ist eine bestimmte Leistung
» erforderlich. 60W sind 60W, also bleibt sich bei Einhaltung der Daten
» alles gleich.
» » Auch hier nix von Max. Leistung bei x umdrehungen. Lediglich das was
» auf
» » dem motor steht. Ob da später 80w steht bei 3500 umdrehungen, dann ist
» es halt so
» nö, das wird deutlich über 90 Watt liegen. Nicht nur die Drehzahl, sondern
» auch das Drehmoment steigt. Also mindestens quadratischer Leistungszuwachs.
» Ob sich der Hersteller das so gedacht hat?
Ob audi bei dem 1,8 liter turbo sich damals 500ps gedacht haben?...
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 19:17 (Elektronik)
Motordrehzahl erhöhen - hws(R), 10.10.2012, 20:05
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 20:18
Motordrehzahl erhöhen - Elko_Scotty(R), 10.10.2012, 20:22
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 20:59
Motordrehzahl erhöhen - Technikfan(R), 10.10.2012, 20:30
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 20:57
Motordrehzahl erhöhen - Elko_Scotty(R), 10.10.2012, 21:23
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 21:28
Motordrehzahl erhöhen - Elko_Scotty(R), 10.10.2012, 21:39
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 22:24
Motordrehzahl erhöhen - Gästchen, 10.10.2012, 22:46
Motordrehzahl erhöhen - Elko_Scotty(R), 11.10.2012, 11:06
Motordrehzahl erhöhen - Jan23078J, 11.10.2012, 12:14
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 11.10.2012, 12:35
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 11.10.2012, 12:42
Motordrehzahl erhöhen - Mitleser, 11.10.2012, 18:14
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 11.10.2012, 19:51
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 11.10.2012, 18:42
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 11.10.2012, 20:11
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 07:13
Motordrehzahl erhöhen - Jan23078J, 12.10.2012, 10:57
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 11:37
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 12.10.2012, 12:19
Motordrehzahl erhöhen - gast*, 12.10.2012, 12:45
Motordrehzahl erhöhen - Elko_Scotty(R), 11.10.2012, 19:35
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 11.10.2012, 20:03
Motordrehzahl erhöhen - gwl, 11.10.2012, 20:34
Motordrehzahl erhöhen - gast*, 11.10.2012, 23:40
Gute Idee ! - PeterGrz(R), 12.10.2012, 08:32
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 07:38
Motordrehzahl erhöhen - Tim Taylor ;-), 12.10.2012, 08:52
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 10:22
Motordrehzahl erhöhen - gast*, 12.10.2012, 11:39
Motordrehzahl erhöhen - Technikfan(R), 12.10.2012, 09:41
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 15:43
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 12.10.2012, 12:10
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 15:27
Motordrehzahl erhöhen - gwl, 12.10.2012, 15:47
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 12.10.2012, 17:02
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 17:52
OT - Ja gibts - Elko_Scotty(R), 12.10.2012, 18:05
OT - Ja gibts - Gerd(R), 12.10.2012, 18:20
OT - Ja gibts - Jan23078J, 12.10.2012, 18:36
OT - Ja gibts - Gerd(R), 12.10.2012, 18:56
OT - Ja gibts - Jan230787, 13.10.2012, 17:00
OT - Ja gibts - Elko_Scotty(R), 13.10.2012, 19:53
