Motordrehzahl erhöhen (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 12.10.2012, 11:37 Uhr
» Und wie du siehst, stehen da nur die grundparameter. Da steht auch 2800
» umdrehungen. Dürfen die jetzt auch nicht mehr werden, weil ich 2800
» geschrieben habe?
erst einmal nein. Der Hersteller hat mit sicherheit keine Reserven eingebaut. Mechanisch kann es dir z.B. einfach den Motor zerlegen, wenn du ihn deutlich höher drehen läßt.
Aber der eigentliche Grund ist der, daß mit dem angebauten Lüfterrad diese 60W bei 2800 Umdrehungen genutzt werden. Erhöhst Du jetzt die Drehzahl, wird bei gleichem Lüfterrad die Leistung höher. Du müßtest also ein anderes Lüfterrad verwenden, welches bei gleicher Drehzahl weniger Luft fördert.
Letztendlich läuft es immer auf das gleiche hinaus: um eine bestimmte Menge Luft pro Zeiteinheit zu bewegen, ist eine bestimmte Leistung erforderlich. 60W sind 60W, also bleibt sich bei Einhaltung der Daten alles gleich.
» Auch hier nix von Max. Leistung bei x umdrehungen. Lediglich das was auf
» dem motor steht. Ob da später 80w steht bei 3500 umdrehungen, dann ist es halt so
nö, das wird deutlich über 90 Watt liegen. Nicht nur die Drehzahl, sondern auch das Drehmoment steigt. Also mindestens quadratischer Leistungszuwachs. Ob sich der Hersteller das so gedacht hat?
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 19:17 (Elektronik)
Motordrehzahl erhöhen - hws(R), 10.10.2012, 20:05
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 20:18
Motordrehzahl erhöhen - Elko_Scotty(R), 10.10.2012, 20:22
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 20:59
Motordrehzahl erhöhen - Technikfan(R), 10.10.2012, 20:30
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 20:57
Motordrehzahl erhöhen - Elko_Scotty(R), 10.10.2012, 21:23
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 21:28
Motordrehzahl erhöhen - Elko_Scotty(R), 10.10.2012, 21:39
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 10.10.2012, 22:24
Motordrehzahl erhöhen - Gästchen, 10.10.2012, 22:46
Motordrehzahl erhöhen - Elko_Scotty(R), 11.10.2012, 11:06
Motordrehzahl erhöhen - Jan23078J, 11.10.2012, 12:14
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 11.10.2012, 12:35
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 11.10.2012, 12:42
Motordrehzahl erhöhen - Mitleser, 11.10.2012, 18:14
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 11.10.2012, 19:51
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 11.10.2012, 18:42
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 11.10.2012, 20:11
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 07:13
Motordrehzahl erhöhen - Jan23078J, 12.10.2012, 10:57
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 11:37
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 12.10.2012, 12:19
Motordrehzahl erhöhen - gast*, 12.10.2012, 12:45
Motordrehzahl erhöhen - Elko_Scotty(R), 11.10.2012, 19:35
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 11.10.2012, 20:03
Motordrehzahl erhöhen - gwl, 11.10.2012, 20:34
Motordrehzahl erhöhen - gast*, 11.10.2012, 23:40
Gute Idee ! - PeterGrz(R), 12.10.2012, 08:32
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 07:38
Motordrehzahl erhöhen - Tim Taylor ;-), 12.10.2012, 08:52
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 10:22
Motordrehzahl erhöhen - gast*, 12.10.2012, 11:39
Motordrehzahl erhöhen - Technikfan(R), 12.10.2012, 09:41
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 15:43
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 12.10.2012, 12:10
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 15:27
Motordrehzahl erhöhen - gwl, 12.10.2012, 15:47
Motordrehzahl erhöhen - Jan230787, 12.10.2012, 17:02
Motordrehzahl erhöhen - Gerd(R), 12.10.2012, 17:52
OT - Ja gibts - Elko_Scotty(R), 12.10.2012, 18:05
OT - Ja gibts - Gerd(R), 12.10.2012, 18:20
OT - Ja gibts - Jan23078J, 12.10.2012, 18:36
OT - Ja gibts - Gerd(R), 12.10.2012, 18:56
OT - Ja gibts - Jan230787, 13.10.2012, 17:00
OT - Ja gibts - Elko_Scotty(R), 13.10.2012, 19:53
