CPU - Auslastung (Computertechnik)
Soweit Gratulation, dass du den PC soweit wieder hinbekommen hast.
Nun,, jetzt wird es leicht schwieriger im Blindflug ferndiagnostisch vorzugehen.
Grundsätzlich gäbe es mal zwei (oder ein, zwei mehr) Möglichkeiten Hardwäretreiber nachzuinstallieren.
1.
über die Systemsteuerung - Hardware; bzw Arbeitsplatz Eigenschaften - Hardware
... kannst das BS in Installationsodus bringen.
-- Da läßt das BS nach der Hardware suchen und über den manuellen
Vorgang "durchhanteln" zum Verzeichnis wo er Treiber gespeichert ist.
Dabei sollten die Treiber bereits vorbereitet entpackt sein.
2.
Über Setup, bei der XP Installation wird am Anfang auf die Taste F2 gefragt, welches das BS erlaubt
Fremdhersteller - Treiber über Diskette reinzuladen,
welche dann im Zuge der BS-Install eingebaut werden.
Auch hier kannst, uff, etwas schwieriger zwar --- "Reparatur"mäßig die Treiber nachladen.
--- Die BS-Reparatur geht auch (abgesehen in der DOS Ebene mit CD) so: Im Windows/System32 -Verzeichnis ist Setup.exe
Damit kannst das BS neu- oder reparierend nochmal installieren.
das würde ich aber als letzte Option sehen, falls alle Stricke reißen, oder das BS bereits so instabil ist,
sodass man diesen ""Crash-Kurs"" durchziehen muss.
Wichtig ist mal:
Alle Treiber müssen vorbereitet, entpackt, im Verzeichnis
oder Diskette oder CD, eventuell Speicherstick,..., vorliegen.
Leider kann ich dir nur global Richtungshinweise geben.
Ich müßte das System selbst in der Hand haben, um genauer helfen zu können.
Schlimmsten falls sind die Treiber nicht zum Gerät passend.
Tja, dann..... """Neukauf??!??" ein kompatibleres Gerät als Fujitsu.
Weil solche Geräte sind alles Andere als flexibel, erweiterbar.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
