An alle mit (eigenbau) Geigerzähler... (Elektronik)
verfasst von Hugon, 10.10.2012, 21:20 Uhr
» so so....
» (der Logik zufolge könnte man also 2 Meßgeräte mit je einem Rohr
» nebeneinander legen und würde dann die Werte addieren?)
» auch hier gilt mal wieder: wer misst, misst Mist!
Irritiert dich das statistische Verhalten?!
Warum sollte das nicht so sein!?
Sofern es sich dabei um isotrope Stahlung handelt, - kein Problem. (..und sich die Rohre nicht gegenseitig beeinflussen..)
» deshalb sind gamma-Prüfstrahler häufig punktförmig...
Weshalb?! ..hat bestimmt nichts mit dem Material, der Schädlichkeit und der Quantität zutun...
» und welche Aussage soll das haben?? beim Zählrohr fliesst nix, also
» Elektronik-Verbrauch....
"Elektronik-Verbrauch"??
Ist zwar das Herzstück, aber zur Schaltung gehört ja noch mehr..
» » Und welche Nullrate wird gemessen??
» bei korrektem Aufbau ist das nur eine Frage der Umgebung!
Jaja, dann gib es halt mit an. Aber wenn du nicht grade im Atomkraftwerk wohnst...
» » Um mal den Anfang zu machen, meine Schaltung läuft mit:
» » 1.5V / ca.0.08mA-0.15mA / 0.11 cps (Klicks pro Sekunde)
» und was soll uns das sagen????
Richtig! Noch nichts, aber du könntest ja eigene Erfahrungen einfließen lassen...
...statt 'was auch immer das hier ist'...
Für einen Vergleich braucht es mehr als nur eine Messung, schon gewusst?!
» cps = counts per second
Nenene, CLICKS per second... also bitte... (!egal!)
» (es sei denn, Du machst einen Mausklick pro Zerfall)
Kein Problem bei geringer Zählrate.
Aber sonst habe ich dafür nen Affen mit eingebaut.
...wenn schon flach, dann richtig.
» Hartwig
Hugon
An alle mit (eigenbau) Geigerzähler... - Hugon, 03.10.2012, 17:18 (Elektronik)
An alle mit (eigenbau) Geigerzähler... - Hartwig(R), 06.10.2012, 09:49
An alle mit (eigenbau) Geigerzähler... - Hugon, 10.10.2012, 21:20
