Netzteil Kurzschlusssicher machen (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen,
ich habe mir nach den Unterlagen von Conrad ein einfaches Labornetzteil für eine Spannung von 30V und einen Strom von 5A zusammengebaut. Spannung und Strom können separat eingestellt werden Funktioniert auch ganz gut soweit. Das Problem ist nur, dass bei einem Kurzschluss der Leistungstransistor (2N3055) zerstört wird. Habe dann eine Diode zum Schutz des Transistors parallel über diesen geschaltet, im Grunde so wie es im elektronik Minikurs "Einfaches Labornetzteil mit NPN-Komplementärdarlingtonstufe..." beschrieben ist. Bei hoch aufgedrehtem Strom hilft das aber auch nicht. Meine Frage: kennt jemand eine Möglichkeit Netzteile Kurschlusssicher zu machen?
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 19:03 (Schaltungstechnik)
Netzteil Kurzschlusssicher machen - olit
, 10.10.2012, 19:15
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:17
Netzteil Kurzschlusssicher machen - schaerer
, 10.10.2012, 19:16
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:21
Der Fall: Autoradio an Netzgerät... - schaerer
, 11.10.2012, 08:26
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Elko_Scotty
, 10.10.2012, 20:02
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:29
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Theo
, 10.10.2012, 20:03
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:32
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Erhard
, 10.10.2012, 21:53
Netzteil Kurzschlusssicher machen - Patrick, 10.10.2012, 23:37
Netzteil Kurzschlusssicher machen - PeterGrz
, 11.10.2012, 09:57
Netzteil Kurzschlusssicher machen - tts, 11.10.2012, 12:17
Netzteil Kurzschlusssicher machen - cmyk61
, 12.10.2012, 18:07
