HDMI Stromausfall/Kurzschluss (Elektronik)
verfasst von Maik, 10.10.2012, 08:52 Uhr
Ja schon ABER wenn es ein vom Hersteller "Defekt" ist.
Ist es egal ob die 1x oder 20x getauscht werden.
» Er schrieb, dass bereits alle Geräte getauscht wurden und der Splitter noch
» nicht angeschlossen wurde.
» Bei nur zweipolig angschlossenen Geräten ohne Erdung durch Schutzleiter
» (Geräte mit Euro-Stecker anstatt SchuKo-Stecker) kann eine ungünstige
» Konstellation vom verschiedenen Steckrichtungen und Steckdosen der
» Anschlussleitungen möglicherweise dafür sorgen, dass gerade bei
» Schaltnetzteilen die Kapazitive Kopplung von Primär- und Sekundärseite
» über verschiedene Geräte hinweg seltsame Spannungen hervorrufen kann.
» Diese Spannungen könnten den Tod von Geräten oder Teilen von Geräten
» verursachen.
» Beispielsweise habe ich bei Externen Festplatten, die über Steckernetzteil
» angeschlossen am USB-Shield gegenüber der geerdeten PC-Gehäuse-Masse (und
» somit auch der Shield-Masse am USB-Port) zuweilen eine Spannung, die man
» deutlich in den Fingerspitzen spürt.
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Spalato, 09.10.2012, 22:26 (Elektronik)
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Maik, 09.10.2012, 22:36
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - ollanner(R), 10.10.2012, 07:33
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Maik, 10.10.2012, 08:52
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Spalato, 10.10.2012, 09:14
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Maik, 10.10.2012, 11:07
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Spalato, 10.10.2012, 12:04
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - geralds(R), 10.10.2012, 12:11
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Hartwig(R), 10.10.2012, 12:23
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Spalato, 10.10.2012, 14:10
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Maik, 10.10.2012, 15:15
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - geralds(R), 10.10.2012, 16:40
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Spalato, 11.10.2012, 09:09
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Maik, 11.10.2012, 09:22
HDMI Stromausfall/Kurzschluss - Spalato, 11.10.2012, 15:37
