Schmitt-Trigger (Bauelemente)
verfasst von x y, 10.10.2012, 06:33 Uhr
» Das ist jetzt aber kein Schmitt-Trigger sondern eine rein analoge
» Schaltung, oder?
Aber sicher doch, und auch wenn es dir nicht klar ist, genau das suchst du.
» Wo sind in diesem IC die Vorwiderstände für die LEDS, kann in dieser
» Zeichnung hier keine finden:
Die Ausgänge sind einstellbare Stromquellen, eingestellt wird der Ausgangsstrom über Pin 7, siehe Datenblatt.
» OP-Amps
Komparatoren!
» die an + verbunden Widerstände dienen doch nur als Referenzspannung,
» oder?
Nein, an diese Spannungsteilerkette schließt man die Referenzspannungen an, untere und obere Grenze.
» Ich seh auf der Zeichnung ein Kasten Ref-Adujustment. In der Zeichnung ist
» nicht ganz ersichtlich, wie dieser sich auf den Rest der Schaltung
» auswirkt.
Du kennst den LM317? Der steckt hier quasi drin.
» Dann gibt es ncoh den Pin 9 als Mode-Switch sozusagen. Dieser
» sogenannter "Mode-Control" Eingang ist mit dem zweiten Op-Amp von unten,
» bzw. mit dessen Ausgang verbunden, wie soll das ein wechsel zwischen Punkt
» und Balkenanzzeige ermöglichen?
Das wird im Blockschaltbild leider nicht dargestellt.
Schmitt-Trigger - Sebastian, 09.10.2012, 22:45 (Bauelemente)
Schmitt-Trigger - Hartwig(R), 09.10.2012, 22:53
Schmitt-Trigger - Sebastian, 10.10.2012, 00:06
Schmitt-Trigger - x y, 10.10.2012, 06:33
Schmitt-Trigger - Sebastian, 10.10.2012, 13:30
Schmitt-Trigger - schaerer(R), 10.10.2012, 15:51
Schmitt-Trigger - Sebastian, 10.10.2012, 14:24
Schmitt-Trigger - gast*, 09.10.2012, 22:57
Schmitt-Trigger - Hartwig(R), 10.10.2012, 09:29
Schmitt-Trigger - Sebastian, 10.10.2012, 13:32
Schmitt-Trigger - Hartwig(R), 10.10.2012, 13:51
Schmitt-Trigger - Kendiman, 10.10.2012, 14:15
Schmitt-Trigger - Sebastian, 10.10.2012, 14:32
Schmitt-Trigger - Hartwig(R), 10.10.2012, 14:42
