Schmitt-Trigger (Bauelemente)
» Genau das kannst Du mit dem LM3914 machen.....
» Viele Grüsse
» Hartwig
Hey, danke für die schnelle Antwort.
Das ist jetzt aber kein Schmitt-Trigger sondern eine rein analoge Schaltung, oder?
Wo sind in diesem IC die Vorwiderstände für die LEDS, kann in dieser Zeichnung hier keine finden:
Oder bilden die OP-Amps schon den Vorwiderstand?
die an + verbunden Widerstände dienen doch nur als Referenzspannung, oder?
Ich seh auf der Zeichnung ein Kasten Ref-Adujustment. In der Zeichnung ist nicht ganz ersichtlich, wie dieser sich auf den Rest der Schaltung auswirkt. Dann gibt es ncoh den Pin 9 als Mode-Switch sozusagen. Dieser sogenannter "Mode-Control" Eingang ist mit dem zweiten Op-Amp von unten, bzw. mit dessen Ausgang verbunden, wie soll das ein wechsel zwischen Punkt und Balkenanzzeige ermöglichen?
Gruß Sebastian
