Schmitt-Trigger (Bauelemente)
» Hey, ich hät da mal ne Frage, und zwar zum Schmitt Trigger.
» Gibt es einen IC wo mehrere Schmitt-Trigger gleich drinne sind und deren
» Hysterese man durch äußere beschaltung kalibrieren kann? Zu dem wollt ich
» Fragen, ob es möglich ist, für Ue_min auch ein Ue_max festzulegen, gibt es
» auch solche Schmitt-Trigger? Also, wo man auch einen Maximal-Wert festlegen
» kann, bei dem sie den Ausgang wieder auf LOW Schalten?
» Also frag wegen folgendes. Will ne Pegel-LED-Meter Anzeige basteln und
» dazu 5 - LEDs, die parallel geschaltet sind und dann halt bei
» entsprechendem Pegel der Schmitttrigger, das Signal auf HIGH schaltet am
» Ausgang. Nun möchte ich aber , das immer nur eine LED leuchtet, so das bei
» größeren Pegeln die unteren wieder ausgehen.
» Gruß Sebastian
Warum nimmst du nicht gleich ein LM3914. Da könntest du sogar max. 10 LEDs anschliessen, ausserdem könntest du von thermometrischer Anzeige auf Punktanzeige umschalten (Dot/Bar-Display).
