Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 09.10.2012, 20:25 Uhr
» » » MEDER DIP 05-1A72-12L
» » Das ist ein Signalrelais, nicht für Leistungszwecke geeignet. Du hast
» da
» » sicherlich eine Einschaltstromspitze von mehreren Ampere, bedingt durch
» » den sicherlich im Stroboskop vorhandenen Siebelko am Eingang. Schalte
» das
» » Stroboskop mit einem Transistor, und den steuere mit dem Relais an.
» Hi x y,
» danke für Deinen Input. Ich nehme an dass ich einen Leistungstransistor
» (heißt das so?) brauche, denn der soll ja die Stromspitze abkönnen. Leider
» kenne ich mich zu wenig aus, um verlässlich sagen zu können, welche Arten
» von Transistoren in Frage kommen.
» Das unmittelbare Problem habe ich jetzt erstmal (unelegant) mit einem
» Öffner-Schalter in Reihe umgangen. Falls Du mir mehr Input zu der von Dir
» vorgeschlagenen Lösung geben kannst, bin ich sehr dankbar, aber kein
» hazzle, die aktuelle "Lösung" ist zumindest temporär gangbar.
» Danke und Grüße
» Philipp
Mit dem Transistor kannst Du m. E. mit einem Kondensator im Basis-/Emitterkreis eine "langsame" Einschaltung der Betriebsspannung realisieren, so dass der Spitzenstrom in dieser Form gar nicht entsteht.
otti
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 18:04 (Elektronik)
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo(R), 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 19:30
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 22:09
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn(R), 08.10.2012, 22:56
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:14
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 12.10.2012, 10:27
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
