Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
verfasst von philspex(R), 09.10.2012, 13:14 Uhr
» » MEDER DIP 05-1A72-12L
» Das ist ein Signalrelais, nicht für Leistungszwecke geeignet. Du hast da
» sicherlich eine Einschaltstromspitze von mehreren Ampere, bedingt durch
» den sicherlich im Stroboskop vorhandenen Siebelko am Eingang. Schalte das
» Stroboskop mit einem Transistor, und den steuere mit dem Relais an.
Hi x y,
danke für Deinen Input. Ich nehme an dass ich einen Leistungstransistor (heißt das so?) brauche, denn der soll ja die Stromspitze abkönnen. Leider kenne ich mich zu wenig aus, um verlässlich sagen zu können, welche Arten von Transistoren in Frage kommen.
Das unmittelbare Problem habe ich jetzt erstmal (unelegant) mit einem Öffner-Schalter in Reihe umgangen. Falls Du mir mehr Input zu der von Dir vorgeschlagenen Lösung geben kannst, bin ich sehr dankbar, aber kein hazzle, die aktuelle "Lösung" ist zumindest temporär gangbar.
Danke und Grüße
Philipp
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 18:04 (Elektronik)
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo(R), 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 19:30
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 22:09
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn(R), 08.10.2012, 22:56
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:14
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 12.10.2012, 10:27
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
