Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
verfasst von x y, 08.10.2012, 23:11 Uhr
» MEDER DIP 05-1A72-12L
Das ist ein Signalrelais, nicht für Leistungszwecke geeignet. Du hast da sicherlich eine Einschaltstromspitze von mehreren Ampere, bedingt durch den sicherlich im Stroboskop vorhandenen Siebelko am Eingang. Schalte das Stroboskop mit einem Transistor, und den steuere mit dem Relais an.
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 18:04 (Elektronik)
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo(R), 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 19:30
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 22:09
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn(R), 08.10.2012, 22:56
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:14
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 12.10.2012, 10:27
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
