Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
verfasst von Björn(R) E-Mail, Dortmund, 08.10.2012, 22:56 Uhr
(editiert von Björn am 08.10.2012 um 22:58)
» Hallo nochmal,
» » Die Daten scheinen erst mal OK, Theo.
» » Es scheint eine Reed-Ausführung zu sein und damit wirkt allein die
» » Federkraft der Kontakte.
» » Kann sein, dass sie anbacken beim Einschalten.
» » Was mich wundert, ist das sie dann bei Lasttrennung öffnen.
» » Vielleicht wäre Funkenlöschnung noch was, aber beim Einschalten wirkt
» das
» » natürlich nicht.
» » Vielleicht wäre ein elektronisches Relais eine Lösung.
» Gäbe es denn eine einfache Einschaltstrombegrenzung (z.B. mit einer
» Kondensator/Widerstand-Kombination, oder nur ein Kondensator...) die ich
» versuchen könnte? Also beispielsweise einen X nF/pF Kondensator parallel
» zum Strobo schalten oder sowas in der Art?
» Bin aus der Elektronik schon Jahrzehnte raus -leider- und nur noch
» Informatiker, von daher habe ich leider nur basisches Verständnis für
» Elektronik.
» Danke und Grüße
» Philipp
Hallo Philipp,
Du könntest es vielleicht mal mit einer kleinen Drosselspule in Reihe probieren.
Wo Du aber von Reed-Relais spricht, könnte es nicht vielmehr sein, dass das Magnetfeld des Laststroms die Kontakte zusammenhält? Das würde auch das Abfallen des Relais beim Unterbrechen des Stromkreises erklären.
Schöne Grüße,
Björn
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 18:04 (Elektronik)
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo(R), 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 19:30
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 22:09
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn(R), 08.10.2012, 22:56
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:14
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 12.10.2012, 10:27
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
