Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
verfasst von philspex(R), 08.10.2012, 20:11 Uhr
Hallo nochmal,
» Die Daten scheinen erst mal OK, Theo.
» Es scheint eine Reed-Ausführung zu sein und damit wirkt allein die
» Federkraft der Kontakte.
» Kann sein, dass sie anbacken beim Einschalten.
» Was mich wundert, ist das sie dann bei Lasttrennung öffnen.
» Vielleicht wäre Funkenlöschnung noch was, aber beim Einschalten wirkt das
» natürlich nicht.
» Vielleicht wäre ein elektronisches Relais eine Lösung.
Gäbe es denn eine einfache Einschaltstrombegrenzung (z.B. mit einer Kondensator/Widerstand-Kombination, oder nur ein Kondensator...) die ich versuchen könnte? Also beispielsweise einen X nF/pF Kondensator parallel zum Strobo schalten oder sowas in der Art?
Bin aus der Elektronik schon Jahrzehnte raus -leider- und nur noch Informatiker, von daher habe ich leider nur basisches Verständnis für Elektronik.
Danke und Grüße
Philipp
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 18:04 (Elektronik)
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo(R), 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 19:30
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 22:09
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn(R), 08.10.2012, 22:56
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:14
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 12.10.2012, 10:27
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
