Relais verklebt durch Einschaltstrom (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 08.10.2012, 19:30 Uhr
(editiert von otti am 08.10.2012 um 19:35)
» Hallo
» "Verkleben" eines Relais nennt man das Zusammenbacken der Kontakte. Das
» kann bei dir nicht der Fall sein, da das Relais wenn die Spannung
» weggenommen wird abfällt. Wie Hoch sind Spannung und Strom beim Anzug des
» Relais, und welchen Reststrom und welche Spannung hast du, wenn das Relais
» abgefallen sein soll? Wie sind die Daten des Relais?
» Theo
Die Daten scheinen erst mal OK, Theo.
Es scheint eine Reed-Ausführung zu sein und damit wirkt allein die Federkraft der Kontakte.
Kann sein, dass sie anbacken beim Einschalten.
Was mich wundert, ist das sie dann bei Lasttrennung öffnen.
Vielleicht wäre Funkenlöschnung noch was, aber beim Einschalten wirkt das natürlich nicht.
Vielleicht wäre ein elektronisches Relais eine Lösung.
Edit:
Hier noch das Strobo:
otti
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 18:04 (Elektronik)
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Theo(R), 08.10.2012, 18:33
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 19:30
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 08.10.2012, 20:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 08.10.2012, 22:09
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:04
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Björn(R), 08.10.2012, 22:56
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:10
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 08.10.2012, 23:11
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 09.10.2012, 13:14
Relais verklebt durch Einschaltstrom - otti(R), 09.10.2012, 20:25
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 09.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 10.10.2012, 10:29
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 11.10.2012, 20:36
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 12.10.2012, 10:27
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 25.10.2012, 16:45
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 25.10.2012, 16:59
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 29.10.2012, 11:20
Relais verklebt durch Einschaltstrom - x y, 29.10.2012, 14:12
Relais verklebt durch Einschaltstrom - philspex(R), 30.10.2012, 20:49
Relais verklebt durch Einschaltstrom - Meder02, 01.10.2023, 18:25
