oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? (Elektronik)
verfasst von Ingo E-Mail, 07.10.2012, 20:46 Uhr
» Kannst Du mal ein sauberes Bild von der Unterseite machen.
» Bei den dicken Dioden sieht das etwas komisch aus oder hast Du das schon
» kontrolliert.
» Kann auch ein Trugschluss vom Übereinanderlegen der Bilder sein.
Also. Die dicken Diode sind ok. In die eine Richtung sperren sie, in die andere messe ich ca. 0,5 Volt Spannungsabfall.
Bei allen anderen Dioden ist es ähnlich.
Auch der Trafo, nicht im Bild, schein ok zu sein. Zumindest ist nichts druchgebrannt. Beide Wicklungen haben Durchgang und einen Innenwiderstand von unter 1 Ohm. Kein Kurzschluss zwischen den Wicklungen.
Die Drossel hat ebenfalls einen Innenwiderstand von weniger als 1 Ohm, also wohl auch ok.
Das kleine transistorähnliche Bauteil neben dem kleinen Elko hat die Bezeichnung c33725. Was könnte das sein?
Hier noch ein sauberes Bild der Lötseite.
Schaltnetzteil defekt - Ingo, 07.10.2012, 18:24 (Elektronik)
Schaltnetzteil defekt - Ingo, 07.10.2012, 18:27
Schaltnetzteil defekt - Gerd(R), 07.10.2012, 20:10
Schaltnetzteil defekt - Ingo, 07.10.2012, 20:29
Schaltnetzteil defekt - Gerd(R), 07.10.2012, 22:29
Schaltnetzteil defekt - Ingo, 07.10.2012, 22:45
oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? - geralds(R), 07.10.2012, 18:48
oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? - Ingo, 07.10.2012, 19:03
oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? - geralds(R), 07.10.2012, 19:38
oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? - otti(R), 07.10.2012, 19:39
oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? - Ingo, 07.10.2012, 20:46
oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? - geralds(R), 07.10.2012, 21:07
oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? - Ingo, 07.10.2012, 22:29
Gegentakt - Sinuswandler - geralds(R), 07.10.2012, 23:32
oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? - BataillonDAmour(R), 07.10.2012, 23:53
oder doch Kondensator- Linearnetzteil?? - Ingo, 08.10.2012, 07:23
Schaltnetzteil defekt - x y, 08.10.2012, 09:26
Schaltnetzteil defekt - ingo, 08.10.2012, 10:16
Schaltnetzteil defekt - x y, 08.10.2012, 11:47
Schaltnetzteil defekt - ingo, 08.10.2012, 22:33
Schaltnetzteil defekt - x y, 08.10.2012, 23:17
Schaltnetzteil defekt - Ingo, 09.10.2012, 21:03
Schaltnetzteil defekt - x y, 09.10.2012, 23:14
Schaltnetzteil defekt - ingo, 10.10.2012, 07:22
Schaltnetzteil defekt - x y, 10.10.2012, 08:10
Schaltnetzteil defekt - ingo, 11.10.2012, 19:41
Schaltnetzteil defekt - x y, 11.10.2012, 20:38
Schaltnetzteil defekt - Hartwig(R), 08.10.2012, 10:51
Schaltnetzteil defekt - ingo, 08.10.2012, 11:20
