Signal zeitverzögern - alternativer Schaltungsvorschlag (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.10.2012, 14:39 Uhr
(editiert von geralds am 07.10.2012 um 15:08)
Hier wäre nun ein alternativer Lösungsvorschlag:
Mit Q5 hast den Eingangs_Inverter.
Mit Q1 hast einen Pegelsteller, mit dem du das zu verzögernde Signal
entweder in Richtung steigende oder in Richtung fallende Flanke schieben kannst.
Dazwischen den R-C Tiefpass als Zeitglied und den Ausgangspuffer.
Nun, wie gesagt, liegt das Problem mit den Kondikurven.
Je größer, um so schwieriger zu beherrschen.
Die Signalflanken am Ausgang sind hier nach meinem Gefühl mal ein Kompromiss.
Du wirst wohl etwas anpassen müssen, indem du den Kondi etwas kleiner machen solltest.
Was halt deine SPS benötigt, um ein sauberes Digi-Eingangsignal erkennen zu können.
Aber dann ist die gewünschte Laufzeitverschiebung auch kleiner.
Die ganze Angelegenheit sollte man als Kompromisslösung sehen.
Rein passiv, lange 10ms, geht nicht wirkich gut.
Naja, ich habe dir oben ein Poti hingestellt, damit du
beide Schaltflanken mittig positionieren kannst.
Das Signal selbst ist logisch vom Eingang abhängig, damit
bedingt gering dehnbar.
Mit diesen Bauteilwerten und dieser Potistellung passt es soweit.
Diese Transi-Lösung wäre nun, die einzige Mögliche, für 24V gedacht.
Mit den Logik-Gate's müßtest eben Pegelkonverter anschließen, was hier gespart werden kann.
Die Dioden am Eingang sind einfach Schutzdioden.
Es sind halt 1N4148er oder diese....
Die Transi können TUN sein. (TransistorUniversalNPN)
Die Impulse in der Mitte der Signalpegel werden nicht an den Ausgang übertragen.
Ich hoffe, es passt für deine Spielerei.
Signal zeitverzögern - MarcusMD, 05.10.2012, 17:09 (Schaltungstechnik)
Signal zeitverzögern - Gerd(R), 05.10.2012, 17:33
Signal zeitverzögern - Leser, 05.10.2012, 17:51
Signal zeitverzögern - marcusMD, 05.10.2012, 17:55
Signal zeitverzögern - Leser, 05.10.2012, 18:14
Signal zeitverzögern - marcusMD, 05.10.2012, 18:36
Signal zeitverzögern - Gerd(R), 05.10.2012, 18:39
Signal zeitverzögern - marcusMD, 05.10.2012, 18:44
Signal zeitverzögern - Gerd(R), 05.10.2012, 18:52
Signal zeitverzögern - DankeGerd, 05.10.2012, 18:56
Signal zeitverzögern - Gerd(R), 05.10.2012, 19:02
Signal zeitverzögern - DankeGerd, 05.10.2012, 19:04
Signal zeitverzögern - Leser, 05.10.2012, 20:45
Signal zeitverzögern - Gerd(R), 06.10.2012, 11:17
Signal zeitverzögern - Leser, 06.10.2012, 12:12
Signal zeitverzögern - Gerd(R), 06.10.2012, 12:39
Signal zeitverzögern - Gerd(R), 05.10.2012, 18:32
Signal zeitverzögern - Schaltungsvorschlag - geralds(R), 05.10.2012, 18:57
Signal zeitverzögern - Schaltungsvorschlag - marcusMD, 05.10.2012, 19:02
Signal zeitverzögern - Schaltungsvorschlag - geralds(R), 05.10.2012, 19:06
Signal zeitverzögern - Schaltungsvorschlag - marcusMD, 05.10.2012, 20:01
Signal zeitverzögern - Schaltungsvorschlag - geralds(R), 05.10.2012, 20:45
Signal zeitverzögern - Schaltungsvorschlag - marcusMD, 05.10.2012, 21:09
Signal zeitverzögern - Schaltungsvorschlag - geralds(R), 05.10.2012, 22:55
Signal zeitverzögern - alternativer Schaltungsvorschlag - geralds(R), 07.10.2012, 14:39
Signal zeitverzögern - gast, 05.10.2012, 20:06
Womit wir wieder... - Theo(R), 05.10.2012, 22:08
Womit wir wieder... - Leser, 05.10.2012, 23:21
Womit wir wieder... - Theo(R), 06.10.2012, 10:38
Womit wir wieder... - Leser, 06.10.2012, 12:24
Womit wir wieder... - Erhard(R), 06.10.2012, 07:50
Ursache UseNet ... - schaerer(R), 06.10.2012, 10:17
Ursache UseNet ... - hws(R), 06.10.2012, 11:19
Ursache UseNet ... - schaerer(R), 06.10.2012, 11:34
Ursache UseNet ... - hws(R), 06.10.2012, 15:06
Ursache UseNet ... - marcusMD, 06.10.2012, 16:47
Ursache UseNet ... - Leser, 06.10.2012, 16:59
Ursache UseNet ... - marcusMD, 06.10.2012, 17:12
Signal zeitverzögern - Leser, 06.10.2012, 18:25
Signal zeitverzögern - marcusMD, 06.10.2012, 21:01
Signal zeitverzögern - Leser, 07.10.2012, 00:17
Signal zeitverzögern - Laufzeitprobleme - geralds(R), 07.10.2012, 09:23
Signal zeitverzögern - Laufzeitprobleme - Gerd(R), 08.10.2012, 16:33
Signal zeitverzögern - Laufzeitprobleme - geralds(R), 08.10.2012, 17:14
Signal zeitverzögern - Laufzeitprobleme - Leser, 08.10.2012, 18:49
Signal zeitverzögern - Laufzeitprobleme - geralds(R), 08.10.2012, 20:54
Signal zeitverzögern - Laufzeitprobleme - Leser, 08.10.2012, 21:35
Signal zeitverzögern - Laufzeitprobleme - geralds(R), 08.10.2012, 21:43
OT: Ursache UseNet und Trollbehandlungen - schaerer(R), 06.10.2012, 17:11
Womit wir wieder... - Theo(R), 06.10.2012, 10:29
Womit wir wieder... - Gerd(R), 06.10.2012, 12:53
Womit wir wieder... - Theo(R), 06.10.2012, 13:15
Womit wir wieder... - soso, 06.10.2012, 19:26
Womit wir wieder... - Theo(R), 06.10.2012, 20:07
Womit wir wieder... - soso, 06.10.2012, 20:26
