Signal zeitverzögern (Schaltungstechnik)
» » Ich kenne mich mit SPS leider nicht aus, aber du solltest
» berücksichtigen
» » das dein Ausgangssignal bei passiven Schaltungen, ob mit einfachem Elko
» » und zwei Widerständen, oder das was dir geralds aufgemalt hat, keine
» » saubere Ein-Aus-Flanke aufweist. Es ist die Ladekurve eines Elkos bzw.
» » eines Kondensators, also eine e-Funktion. Wie ein SPS-Eingang damit
» » zurechtkommt und das interpretiert kann ich dir nicht sagen. Ich
» tendiere
» » weiterhin zu einer Lösung mit Relais. Wenn du z. B. ein RY24W-K von
» » Takamisawa nimmst (google findet das), dann hat das einen Footprint,
» der
» » etwa einem 16-pol DIL-Gehäuse entspricht. Im Vergleich zu der weiter
» oben
» » vorgeschlagenen Schaltung mit mehreren CMOS-ICs braucht das deutlich
» » weniger Platz. Zum Ansteuern die erste Schaltung aus deinem ganz zu
» Anfang
» » geposteten Link, etwas modifiziert natürlich. Ich habe leider im Moment
» » hier am Notebook keine Möglichkeit großartige Zeichnungen zu
» verfertigen
» » oder einzuscannen, sonst hätte ich dir das jetzt aufgemalt. Aber
» » vielleicht erbarmt sich mal jemand anderes.
» Verstehe ich das RY24W-K laut Datenblatt richtig, das es nur die 2 festen
» Werte 6ms Anzugsverzögerung und 3ms Abfallverzögerung als feste Werte
» gibt?
» Ich kann mit den wirklich sehr spärlichen Informationen die Google mir zu
» dem Relais bietet leider nicht viel anfangen.
Ja natürlich hat jedes Relais eine Anzugs- sowie Abfallverzögerung. Diese Zeiten musst du bei den von dir geforderten 10ms mit berücksichtigen. Die eigentliche Anzugsverzögerung soll aber deine Transistorschaltung machen. Die Abfallverzögerung im einfachsten Fall ein Elko parallel zum Relais. Das von mir genannte Relais war nur ein Beispiel. Es gibt noch kleinere Relais, die auch brauchbar sind. Hier ist z.B. ein Datenblatt von Relais der Firma National: http://www.hinkel-elektronik.de/pdf_node/312.pdf
Die Dinger sind noch ein ganzes Stück kleiner bei fast gleichen Daten. Es gibt sicher noch eine Menge mehr davon. Ich habe die zwei nur genannt weil ich sie hier herumfliegen habe. Dein größtes Bauteil wird aber der Elko sein, der die Ausgangsspannung für die 10ms zur Verfügung stellen muss wenn die Eingangsspannung wegbleibt. Es wäre noch interessant zu wissen ob dieser Ausgang von 24V/.5A einfach abgeschaltet wird und dann "in der Luft hängt", also hochohmig wird oder ob es ein Logikausgang ist, der Lo-Pegel liefert, also gegen 0V (Masse) gezogen wird. In letzterem Falle muss die Verzögerungsschaltung bzw. der Pufferelko über eine Diode angeschlossen werden sonst wird er bei Lo-Pegel am Eingang der Verzögerungsschaltung schnell wieder entladen.
Wenn du Interesse hast male ich dir auf wie ich mir das denke. Aber erst morgen Abend wenn ich wieder zuhause bin, im Moment geht das nicht bzw. es wäre sehr umständlich.
