An alle mit (eigenbau) Geigerzähler... (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 06.10.2012, 09:49 Uhr
(editiert von Hartwig am 06.10.2012 um 09:57)
» ...Hallo.
auch Hallo
» Ich wollte einfach mal meine "Kreation" vergleichen bzw. bewerten..
na denn...
» Eine Frage vorab: Welcher Parameter des Zählrohrs gibt mir das aktive
» Volumen an??
» Bei einigermaßen homogener (& geringer) Strahlung, so wie bei der
» Hintergrundstrahlung, ist wohl zu erwarten, dass ein doppelt so großes
» Rohr auch doppelt so viele Ereignisse registriert.. (zumindest ein doppelt
» so langes)
» Also auf die größe kommt's an..
so so....
(der Logik zufolge könnte man also 2 Meßgeräte mit je einem Rohr nebeneinander legen und würde dann die Werte addieren?)
auch hier gilt mal wieder: wer misst, misst Mist!
deshalb sind gamma-Prüfstrahler häufig punktförmig...
» So nun zum Eigenbau. Gibt's da noch jemanden außer mir?!
» Mich würde mal interessieren, wie viel Strom ihre/deine Schaltung im
» Ruhezustand, also wenn nichts registriert wird, zieht, und bei welcher
» Spannung..?!?
und welche Aussage soll das haben?? beim Zählrohr fliesst nix, also Elektronik-Verbrauch....
» Und welche Nullrate wird gemessen??
bei korrektem Aufbau ist das nur eine Frage der Umgebung!
» Um mal den Anfang zu machen, meine Schaltung läuft mit:
» 1.5V / ca.0.08mA-0.15mA / 0.11 cps (Klicks pro Sekunde)
und was soll uns das sagen????
cps = counts per second
(es sei denn, Du machst einen Mausklick pro Zerfall)
» MfG Hugon
An alle mit (eigenbau) Geigerzähler... - Hugon, 03.10.2012, 17:18 (Elektronik)
An alle mit (eigenbau) Geigerzähler... - Hartwig(R), 06.10.2012, 09:49
An alle mit (eigenbau) Geigerzähler... - Hugon, 10.10.2012, 21:20
