PWM->Rechteck mit CD4046 (Bauelemente)
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, ein Kombiinstrument aus einem BMW per Arduino an den PC anzubinden. Tacho und Drehzahlmesser sind Aircores, welche via interner Schaltung mit Rechtecksignalen angesteuert werden. Konkret sind es ca. 10-340Hz.
Die Implementierung eines Codes für eine Rechteckausgabe direkt vom Arduino habe verworfen, da der Arduino sequentiell arbeitet und auch noch Probleme mit Frequenzen<31Hz hat.
Das führt zum Springen der Zeiger unter 40km/h bzw. 750U/Min und ist somit Mist.
Mein Plan war es nun, das 5V PWM Signal des Arduinos zu nutzen, um 2 CD4606B anzusteuern, mit denen ich wiederum die Instrumente füttern wollte.
Testweise habe ich nun mal einen CD4606 aufgebaut, ich bekomme aber keine saubere Ausgabe - die Frequenz springt und von Linearität zum Eingang kann man auch nicht gerade sprechen.
Die Beschaltung ist folgende:
1
2
3
4 -------Multimeter---GND
5
6 -------------|
7 ----|0,01uF|-|
8 --------------------GND
9 ------ 0-5V PWM
10
11 ----|36kOhm|-------GND
12 ----|1MOhm |-------GND
13
14
15
16 ---------------------5V
Sollte nach meiner Rechnung eine fmin von 100Hz und eine fmax von 2,7kHz ergeben.
Messen kann ich aber nur eine zusammenhangslos springende Frequenz und sobald ich z.B. den Tacho anschließe fällt die Frequenz auf 0.
Strom zieht der Tacho übrigens ca. 0,8mA, falls das relevant sein sollte.
Hat da jemand eine Idee oder vielleicht sogar eine Alternative für meine Umsetzung ins Sachen Logic Level PMW-> Rechtecksignal?
