Bauteile, die man in der Werkstatt braucht (Elektronik)
verfasst von Leser, 04.10.2012, 23:20 Uhr
» » Hallo,
» » ich bin zur zeit dabei mir einen kleinen bauteil fundus
» zusammenzustellen,
» » sodass ich nicht wegen jedem Kondensator oder Widerstand den ich gerade
» » brauche bestellen muss.
» » Ich brauch noch:
» » MKT Kondensatoren
» » MOSFETs
» » OPVs
» » NTC/PTC
» » Feinsicherungen
» » LEDs
» » Meint ihr ich sollte lieber einzelne Bauteile bestellen, oder
» Sortimente?
» » Könnt ihr mir gängige Bauteilewerte nennen, die man einfach in der
» » Werkstatt haben sollte?
» » Gruß
» » Bastian
» hallo,
» aus eigener Erfahrung: man muß sich gar keine Bauteile "auf Lager" legen.
» Am besten bestellt man sich das, was man gerade braucht.
» Und als 2. Quelle ein paar Geräte vom Sperrmüll. Die sind oft sehr
» gehaltreich, was einzelne Bauteile anbelangt.
» Vor ca. 30 Jahren hab ich angefangen, von den jeweils benötigten Bauteilen
» immer gleich 10 oder 20 zu kaufen, um was "auf Lager" zu haben. Davon sind
» immernoch mindestens 80% vorhanden... sprich, die wurden nie gebraucht und
» werden wohl mit mir gemeinsam irgendwann beerdigt. Heutzutage bastelt eh
» kaum jemand, und selbst geschenkt werde ich den angesammelten Krempel wohl
» zu Lebzeiten nicht mehr los.
» Mittlerweile ist es so, daß ich eher auf einer Schlacht-Platine nach einem
» Bauteil suche, als all die angesammelten Kistchen und Kästchen zu
» durchforsten, um ein bestimmtes Bauteil zu finden.
» Mit der zeit lernst du auch, wichtige von unwichtigen Daten zu
» unterscheiden. Wenn da 10k steht, ist es sehr wahrscheinlich, daß 8,2 oder
» 12k da auch funktionieren. Viel wichtiger als korrekte Werte ist das
» Verständnis für die Funktion der Schaltung. Wenn du das intus hast, dann
» ist mitunter sogar die genaue Typenbezeichnug eines Transistors
» schnuppe.... Leider gibt es dafür kein Patentrezept, sondern nur eigene
» Erfahrung, gepaart mit Lernwillen und Experimentierfreude. Und auch eine
» gehörige Portion Enthusiasmus, ohne diesen geht das nämlich garnicht!
» Also bekümmere dich nicht weiter um irgendwelche perfekte Bevorratungen,
» sondern baue, und frage hier, wenn´s irgendwo hakt. Für den Erfolg ist es
» unmaßgeblich, wie voll deine Bauteilkiste ist, entscheidend ist der
» Füllstand deines Kopfes!
» Im übertragebne Sinn gilt auch hier: A fool with a tool ist still a
» fool...
Was er sich aber unbedingt hinlegen sollte sind einige 555er. Bei Anfragen in diesem Forum wird meist, oft, häufig, ach was, fast immer versucht jedwedes Problem auf einen 555er zu minimieren (manchmal auch zu maximieren), da ist es schon ratsam wenn man schnell auf dieses Bauteil zugreifen kann. :-)
Duck und wech....
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - basti2s, 02.10.2012, 21:46 (Elektronik)
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - geralds(R), 02.10.2012, 22:41
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - basti2s, 03.10.2012, 09:37
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Schalk, 03.10.2012, 10:43
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - basti2s, 03.10.2012, 10:44
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Gerd(R), 04.10.2012, 18:42
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - geralds(R), 04.10.2012, 19:57
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Leser, 04.10.2012, 23:20
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - geralds(R), 05.10.2012, 00:02
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - ich hier, 05.10.2012, 01:01
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Steffen, 05.10.2012, 01:08
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - ich hier, 05.10.2012, 01:34
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - ich hier, 05.10.2012, 01:38
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Gerd(R), 05.10.2012, 10:09
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - Leser, 05.10.2012, 17:39
Bauteile, die man in der Werkstatt braucht - hannes sannes, 07.10.2012, 16:12
Witz des Tages gefunden!! - geralds(R), 07.10.2012, 16:16
