Schaltung (Elektronik)
verfasst von Daniel86(R), 04.10.2012, 17:17 Uhr
(editiert von Daniel86 am 04.10.2012 um 17:18)
» » Die Schaltung ist für einen Motor der eine Feder aufzieht und dann
» wieder
» » an der gleichen Stelle stehen bleiben soll. Momentan ist es so das die
» » Feder immer etwas gespannt ist und teilw. auch stark gespannt ist.
» Ich verstehe das Vorhaben nicht wirklich. Wofuer ist die Feder?
» Wie wird die Schaltung angesteuert? Controller, IC, anderes?
» Wie misst du die Spannung der Feder?
Die Feder ist für Druckluft, wird durch einen Tatser gesteuert.
Jedesmal wenn ich Taste kommt einmal Luft. Die Luft variiert leider je nach Position des Kolbens. Mal habe ich die "volle Luft", mal nur die Halbe usw. Ich habe da eine Abdeckplatte, die ich entfernen kann um das Getriebe etwas zu fetten. Dort sehe ich die Position des Kolbens.
Ein bekannter der mit der gleichen Anlage arbeitet hat mir die Schaltung gegeben und gesagt ich könne das auch so machen.
Jetzt war der Kern des Gedanken ob man das nicht besser lösen kann.
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 15:57 (Elektronik)
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 15:58
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:00
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:02
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:03
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:04
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:06
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:08
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:12
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:57
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 17:10
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 17:17
Schaltung - otti(R), 04.10.2012, 20:48
Schaltung - Philip, 05.10.2012, 09:07
Schaltung - Daniel86(R), 05.10.2012, 17:09
Schaltung - otti(R), 05.10.2012, 17:47
Schaltung - Ghost, 05.10.2012, 18:01
Schaltung - Daniel86(R), 05.10.2012, 19:41
Schaltung - otti(R), 07.10.2012, 14:34
