Schaltung (Elektronik)
verfasst von Daniel86(R), 04.10.2012, 16:57 Uhr
» » Ich muss vorweg sagen, ich hab nicht so die große Ahnung von der
» Materie.
» » Das zusammenlöten stellt kein Problem da.
» » Mein Gedanke war das man das evtl eleganter per IC oder der gleichen
» lösen
» » kann.
» Was willst du denn damit machen?
» Klar, man kann alles eleganter machen, allerdings glaube ich, dass das
» hier keinen Sinn macht. Bei Motoren werden zur Ansteuerung meistens
» MOSFETS (N/P Typ) verwendet, aufgrund der Stroeme.
» Einen IC oder Mikrocontroller koennte man hoechstens fuer eine Regelung
» verwenden, als Treiberstufe nicht.
Die Schaltung ist für einen Motor der eine Feder aufzieht und dann wieder an der gleichen Stelle stehen bleiben soll. Momentan ist es so das die Feder immer etwas gespannt ist und teilw. auch stark gespannt ist.
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 15:57 (Elektronik)
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 15:58
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:00
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:02
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:03
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:04
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:06
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:08
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 16:12
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 16:57
Schaltung - Philip, 04.10.2012, 17:10
Schaltung - Daniel86(R), 04.10.2012, 17:17
Schaltung - otti(R), 04.10.2012, 20:48
Schaltung - Philip, 05.10.2012, 09:07
Schaltung - Daniel86(R), 05.10.2012, 17:09
Schaltung - otti(R), 05.10.2012, 17:47
Schaltung - Ghost, 05.10.2012, 18:01
Schaltung - Daniel86(R), 05.10.2012, 19:41
Schaltung - otti(R), 07.10.2012, 14:34
