Es beginnt mit der Beschaltung von C1... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 04.10.2012, 10:37 Uhr
» » » Sowmit sieht meine Schaltung jetzt so aus:
» » Schlecht, IGBTs sind bei so kleiner Spannung Unsinn, da nimmt man
» MOSFETs.
» » Und die Ansteuerung ist immer noch unsinnig, schau dir dazu mal die
» » Halbbrückentreiber von IRF an. Und wenn denn wirklich ein Optokoppler
» sein
» » muss, dann sollte das ein schneller Typ sein.
» Die PWM läuft ohnehin nur mit 480Hz, also sollte das nicht das Problem
» sein. Warum kann man die Ansteuerung nicht auch diskret aufbauen?
Ob das mit dem DIAC im Optokoppler für die PWM-Anwendung richtig funktionieren kann oder es besser wäre am Ausgang des Optokoppler hat es ein Transistor, ist die eine Frage.
Eine andere ist die, welcher Art von elektronischem Schalter am Ausgang des Optokoppler sitzt, Deine Eingangsschaltung funktioniert nicht, weil der Eingang zum C1 nur mit dem positiven Potential verbunden und geöffnet wird. Die Spannung über C1 bleibt stets die selbe und so kann über C1 gar keinen AC-, bzw. PWM-Strom fliessen.
Du musst unbedingt zwischen Pin 4 des Optokopplers und C1 nach GND einen adäquat nicht zu hochohmigen Widerstand schalten. Erst so kann am Eingang von C1 eine Rechteckspannung des PWM anliegen und nur so ist ein Stromfluss durch C1 möglich.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 21:24 (Elektronik)
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 03.10.2012, 22:46
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 22:59
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 03.10.2012, 23:06
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 04:29
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 05:34
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 06:12
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 07:56
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 09:40
Es beginnt mit der Beschaltung von C1... - schaerer(R), 04.10.2012, 10:37
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 10:42
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 10:56
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 11:19
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 11:37
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 04.10.2012, 13:00
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 13:58
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 04.10.2012, 14:55
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:18
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:25
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:28
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:34
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 18:49
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 18:56
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:10
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:21
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:26
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 19:29
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 19:52
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:08
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 20.10.2012, 20:11
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 20.10.2012, 20:22
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:47
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:38
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:42
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:21
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:40
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 08:45
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 08:58
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:27
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:32
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 09:40
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 09:57
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 10:01
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:12
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 11:30
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 11:59
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 12:04
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 12:46
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 13:04
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:21
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 16:28
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:50
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 16:54
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 17:03
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 17:31
Frage zu Leistungsverstärker - Se11001, 21.10.2012, 06:26
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 21.10.2012, 21:17
Frage zu Leistungsverstärker - x y, 21.10.2012, 22:05
IR2104 - Vorschlag - geralds(R), 21.10.2012, 23:17
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 22.10.2012, 01:29
IR2104 - Vorschlag - x y, 22.10.2012, 04:21
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 24.10.2012, 15:02
IR2104 - Vorschlag - Se11001, 26.10.2012, 22:11
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds(R), 26.10.2012, 22:30
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 21:33
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds(R), 27.10.2012, 21:57
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:40
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 27.10.2012, 23:42
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - geralds(R), 27.10.2012, 23:49
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - x y, 28.10.2012, 00:43
IR2104 - Vorschlag - Print-Aufbau-Bild - Se11001, 28.10.2012, 00:53
Frage zu Leistungsverstärker - Thomas Kuster, 04.10.2012, 14:12
