elektronische messung von Hochspannung (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 02.10.2012, 23:03 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 02.10.2012 um 23:59)
» Ja natürlich!!!!!!!
» Ne, ich meinte, einige Bilder, Infos, Zeichnungen, etwas genauere
» sachlichere logischere Beschreibung würde etwas mehr helfen. ;)
» Weil so kann ich leider nicht wirklich ansetzen, wo das Problem sein
» könnte.
» Daher die große Kugel, in der Hoffnung, nicht von ihr mit
» vielen Thread-Meldungen überrollt zu werden um dann echt
» wirklich den Überblick in diesem Thread zu verlieren.
» Genau das wären halt meine Vorausschaubefürchtungen gewesen, ...
» (psycho)logisch gedacht.
» "Hochspannung"--- ab wann beginnt die bei dir, was meinst damit? - wie
» hoch...
» wer treibt, versorgt was genau und wie?
» was willst machen?
» Grüße
» Gerald
Huhu gerald :-)
danke für die Antwort, ich hatte schon Schiss, dass Du mir ans Bein pinkelst, weil ich nerve oder so. :hungry:
Also: Ich will halt ein Hochspannungsnetzteil bauen :hungry:. Hier die Schaltung bzw. Beschreibung:
a) Steuerprint:
b) Gesamtaufbau:
Es werden darin Drehspulinstrumente zur Anzeige von U und I verwendet, welche ich gerne duch LED - Displays ersetzen möchte.
Mein Labornetzteil - McPower, 0...30VDC/0...5A - hat auch LED - Displays. Wenn ich mit diesem meine Probeschaltung mit Diodensplittrafo ansteuere, dann spinnen die LED - Anzeigen vom Netzgerät, sobald es anfängt zu zischeln, am Hochspannungskabel. Daher befürchte ich halt, also ich habe Schiss, dass es mit LED - Messinstrumenten in meinem Hochspannungsnetzteil genauso zu Fehlern führt, weil da sicher ein kleiner µC drin ist und / oder ein ADC, der sehr empfindlich ist auf elektrische hochfrequente Felder. Womöglich verrecken mir die Instrumente :lookaround:
Das Labornetzteil ist ein gekauftes. Es hat Schuko - Anschluss mit PE - Bananenbuchse und Metallgehäuse.
Also bei mir fängt Hochspannung spätestens bei 380V bzw. 400V an. Und weil Strom halt gefährlich ist, finde ich Lichtnetzstrom auch schon so (wenn es nicht durch Trenntrafo Potentilafrei gemacht wird). Hochspannung ab 1000V findet auch einen Weg (oder fängt da ca. an), ohne Potentialausgleich. Oder?
Hmmm.... War nochwas? :confused:
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
elektronische messung von Hochspannung - matzischweinchen(R), 02.10.2012, 06:40 (Elektronik)
elektronische messung von Hochspannung - geralds(R), 02.10.2012, 17:46
elektronische messung von Hochspannung - matzischweinchen(R), 02.10.2012, 20:11
elektronische messung von Hochspannung - geralds(R), 02.10.2012, 20:57
elektronische messung von Hochspannung - schaerer(R), 02.10.2012, 21:49
elektronische messung von Hochspannung - matzischweinchen(R), 02.10.2012, 23:03
elektronische messung von Hochspannung - hws(R), 03.10.2012, 12:54
elektronische messung von Hochspannung - hws(R), 03.10.2012, 16:01
elektronische messung von Hochspannung - matzischweinchen(R), 03.10.2012, 22:15
elektronische messung von Hochspannung - matzischweinchen(R), 03.10.2012, 22:08
elektronische messung von Hochspannung - schaerer(R), 02.10.2012, 21:46
elektronische messung von Hochspannung - matzischweinchen(R), 02.10.2012, 22:38
elektronische messung von Hochspannung - geralds(R), 02.10.2012, 22:46
elektronische messung von Hochspannung - schaerer(R), 03.10.2012, 09:42
elektronische messung von Hochspannung - Gerd(R), 02.10.2012, 18:11
elektronische messung von Hochspannung - jbe, 02.10.2012, 18:47
elektronische messung von Hochspannung - Gerd(R), 02.10.2012, 19:15
