EL34 (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 02.10.2012, 17:30 Uhr
(editiert von Gerd am 02.10.2012 um 17:35)
» » » Zustimm. Endlich mal jemand der mit dem Gerede von so genannten
» » » PSEUDO-Trioden schluss macht.
» » » Hochinteressanter Thread übrigens. :-)
» » Auch wenn das Gerede ist, so ist es doch der richtige Begriff. Bei
» einer
» » richtigen Triode hat die Anode an allen Stellen etwa die gleiche
» » Entfernung zur Katode, und nicht einige Prozent der wirksamen
» Anodenfläche
» » wesentlich näher. Und dann wird auch noch der Strom zur "richtigen"
» Anode
» » abgebremst, wenn man die übliche Schaltung mit dem Bremsgitter auf
» » Katodenpotential verwendet. Guck dir mal die Potentialverteilung einer
» » solchen Konstruktion an.
» » Gruß Gerd
» Du betreibst hier Parallelphysik um den Voodoo-Begriff "Pseudo-Trioden" zu
» rechtfertigen.
» Erklärung zum Bremsgitter:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsgitter
» Zitat:
» "... Der Primärelektronenstrahl aus direkten von der Kathode emittierten
» und danach vom Schirmgitter beschleunigten Elektronen werden durch das
» Bremsgitter praktisch nicht beeinflusst. Nur die wesentlich langsameren
» Sekundärelektronen, welche durch die hohe kinetische Energie der
» Primärelektronen aus der Anode herausgeschlagen werden, werden durch das
» Bremsgitter zur Anode zurückgedrängt."
» Zitat Ende.
» Begründung dafür: Für die Sekundärelektronen ist das Bremsgitter ein
» negatives Gitter weil die Anodenspannung (= Ursprungspotential der
» Sekundärelektronen) höher als die Bremsgitterspannung ist.
der wikitext beschreibt es schon ganz gut, und weist auch auf die Geschwindigkeit hin.
Deine angefügte Begründung taugt eher weniger, da bei der Pseudotriode G2 und Anode zu jedem Zeitpunkt gleiches Potential aufweisen.
Die Formulierung "praktisch keine Bedeutung" besagt aber noch lange nicht, daß das Bremsgitter keinen Einfluß hat.
Und es bleibt dabei, daß es bei der Pseudotriode eben 2 unterschiedlich weit von der Katode entfernte Anoden gibt. Auch wenn es bei NF keine größere Auswirkung hat.
Eine richtige Triode hat eben nur eine Anode mit einem konstantem Abstand zur Katode. Und, was ebenfalls vorteilhaft ist, einem geringeren Abstand, da keine störenden Gitter dazwischen sind.
Das z.B. führt zu einem geringeren RiL und damit zu einer geringeren Restspannung. Auch wenn L.W. das bestreitet, diese Restspannung gibt es nämlich. Sie ist es, die im Zusammenhang mit dem maximalen Anodenstrom bei Aussteuerung den RiL bestimmt. Stichwort Grenzkennlinie
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
EL156 - L.W., 25.09.2012, 09:29 (Elektronik)
EL156 - hws(R), 25.09.2012, 09:34
EL156 - L.W., 25.09.2012, 09:53
EL156 - Jogi(R), 25.09.2012, 11:17
EL156 - Kendiman, 25.09.2012, 12:36
EL156 - Theo(R), 25.09.2012, 13:05
EL156 - L.W., 25.09.2012, 15:34
EL156 - Theo(R), 25.09.2012, 16:14
EL156 - L.W., 25.09.2012, 16:58
EL84 - L.W., 25.09.2012, 17:33
EL156 - Gerd(R), 25.09.2012, 17:38
EL156 - leser, 25.09.2012, 17:57
EL34 - L.W., 25.09.2012, 18:19
EL34 - L.W., 25.09.2012, 19:44
EL34 - Gerd(R), 26.09.2012, 19:02
EL34 - L.W., 26.09.2012, 20:30
EL34 - herder, 27.09.2012, 23:03
EL34 - Gerd(R), 28.09.2012, 10:34
EL34 - L.W., 28.09.2012, 12:27
Form der Anode - L.W., 28.09.2012, 16:43
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 16:59
Form der Anode - L.W., 28.09.2012, 17:18
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 17:33
Röhrenbudengepolter - L.W., 28.09.2012, 17:43
Röhrenbudengepolter - Gerd(R), 28.09.2012, 17:56
Röhrenbudengepolter - L.W., 28.09.2012, 18:10
Röhrenbudengepolter - Gerd(R), 28.09.2012, 18:16
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 17:40
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 17:48
Form der Anode - L.W., 28.09.2012, 18:06
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 18:13
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 19:07
EL34 - Gerd(R), 28.09.2012, 16:54
EL34 - herder, 28.09.2012, 22:22
EL34 - L.W., 29.09.2012, 10:11
EL34 - Gerd(R), 29.09.2012, 12:03
EL34 - Gerd(R), 29.09.2012, 11:39
EL34 - herder, 02.10.2012, 11:13
EL34 - Gerd(R), 02.10.2012, 17:30
EL34 - herder, 02.10.2012, 17:50
EL156 - L.W., 26.09.2012, 10:53
EL156 - Theo(R), 26.09.2012, 11:38
EL156 - L.W., 26.09.2012, 12:01
EL156 - Theo(R), 26.09.2012, 14:46
EL156 - L.W., 26.09.2012, 16:52
EL156 - Hartwig(R), 26.09.2012, 20:01
EL156 - L.W., 26.09.2012, 20:07
EL156 - Hartwig(R), 27.09.2012, 15:25
EL156 - Gerd(R), 25.09.2012, 17:35
