Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 30.09.2012, 20:51 Uhr
» » Es handelt sich um Wechselspannung 50Hz.
» Dann kannst du nacktes Kupfer als Elektrodenmaterial vergessen, lass die
» Dinger platinieren. Aber selbst dann wirst du noch das Problem der
» Elektrolye haben, es wird also in geringem Umfang gasförmiger Wasserstoff
» und Sauerstoff entstehen,
Welche Frequenz wäre hoch genug, dass die Zeiten zu kurz sind um H und O2 zu erzeugen.
Früher gab es energiefressende Luftbefeuchter wo zwei Kohlen-Elektroden Wasserkontakt hatten. Direkt an 230 VAC mit 50 Hz. Gab es denn dabei auch ein wenig H und O2?
» der muss entweichen können, oder zumindest ein
» MAG muss her.
Was ist ein MAG?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - hawkpmullins, 30.09.2012, 19:02 (Elektronik)
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - x y, 30.09.2012, 19:17
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - hawkpmullins, 30.09.2012, 19:23
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - hawkpmullins, 30.09.2012, 19:26
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - x y, 30.09.2012, 19:37
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - schaerer(R), 30.09.2012, 20:51
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - x y, 30.09.2012, 20:57
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - hawkpmullins, 30.09.2012, 22:30
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - BataillonDAmour_ext., 01.10.2012, 09:28
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - x y, 01.10.2012, 10:26
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - BataillonDAmour_ext., 01.10.2012, 15:59
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - hawkpmullins, 01.10.2012, 16:28
Hochspannungwiderstand mit destilliertem Wasser - BataillonDAmour(R), 02.10.2012, 00:12
