Komparator Mini Kurs Verständnis Problem (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 30.09.2012, 16:04 Uhr
(editiert von schaerer am 30.09.2012 um 17:22)
» Hi Leute ich arbeite gerade den Minikus "Vom Operationsverstärker zum
» Schmitt-Trigger". Schon zu beginn versteh ich einen Satz nicht.
» Zitat:
» Die virtuelle Spannung Uv entspricht also der Eingangsspannung Ue. Dies
» ist aber nur möglich wenn Ua um das Teilerverhältnis von R2/R1 grösser als
» Ue ist.
Das bezieht sich auf den Vorgang von Teilbild 2.1. Dieser Satz erklärt ganz einfach was denn die Verstärkung tut: Sie muss dafür sorgen, dass Ua um (R2/R1)+1 grösser ist als Ue, weil der Opamp im Modus der Gegenkopplung, wegen seiner (theoretisch) unendlich hohen Leerlaufverstärkung (Openloop-Gain) erreichen muss, dass die Differenzspannung zwischen den beiden Eingängen Null wird.
Die Wortwahl hier ist problematisch, weil ich das jetzt so schnell hinschreibe. Der Inhalt dieses Minikurs mit einer vorführbaren Demoschaltung setze ich ein für den Unterricht in einem Praktikum. Dort erkläre ich diese einzelnen Vorgänge von Bild zu Bild und die Studenten fragen dann immer gleich , wenn sie etwas nicht verstehen. Für den ELKO-Leser gestaltet sich das halt etwas schwieriger. Aber dafür steht ja das ELKO-Forum zur Verfügung.
Und nicht vergessen, in diesem speziellen Fall kann man mich auch direkt anschreiben. Die Verwendung des ELKO-Forums hat aber den Vorteil, das andere Interessenten von der Diskussion mitbekommen.
Die Demoschaltung Bild 6 oder Bild 12 kann nachgebaut werden und ebenfalls für einen Unterricht eingesetzt werden. Das war mein ursprüngliches Motiv diesen Minikurs zu realisieren.
» Wenn man von einem idealen OP ausgeht, ist die Eingangsspanung doch immer
» der virtuellen Spannung.
Das ist richtig, wenn der Opamp im Gegenkopplungs-Modus (Verstärker) arbeitet. Nur dann!
Lies doch einfach den Abschnitt noch einmal und betrachte Teilbild 2.1 und sag mir dann, ob Du es jetzt nachvollziehen kannst.
Übrigens danke an Deinem Interesse zu diesem Minikurs.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Komparator Mini Kurs Verständnis Problem - Daniel S, 30.09.2012, 13:50 (Elektronik)
Komparator Mini Kurs Verständnis Problem - schaerer(R), 30.09.2012, 16:04
Komparator Mini Kurs Verständnis Problem - Dani S, 30.09.2012, 17:38
Komparator Mini Kurs Verständnis Problem - schaerer(R), 30.09.2012, 18:14
Komparator Mini Kurs Verständnis Problem - Daniel S, 01.10.2012, 10:28
Komparator Mini Kurs Verständnis Problem - schaerer(R), 01.10.2012, 11:03
