Toggle Ein/Aus mit 4013 (Elektronik)
» Das wäre eine Alternativlösung mit dem 555er-Timer-IC. Man kann an Pin 4
» ein Auto-Reset realisieren. Dann muss man in Deinem Fall das Signal am
» Ausgang Pin 3 invertieren oder den Kollektor des offenen Transistor (Pin
» 7) benutzen. Wenn Du zwischen Pin 7 und +Ub das Relais schaltest, dann
» hast Du die Funktion des Auto-Set.
» Grund: Der Transistor ist in diesem Zustand eingeschaltet, weil er in
» Verbindung mit einem Pullup-Widerstand (in Deinem Fall das Relais) ein
» LOW-Pegel erzeugen muss. Der Inversions-Vorgang ist in der Beschaltung des
» Relais begründet. Das heisst also, Du kannst Dein Problem auch mit einem
» 555er-Timer realisieren. Ich empfehle Dir aber erst auf dem Steckbrett ein
» kleiner Versuch aufzubauen, - schon wegen dem Autoreset...
Der Funktioniert!
Schnell mal aus zwei Bildern zusammengesetzt.
