Toggle Ein/Aus mit 4013 (Elektronik)
» Diese Schaltung, soeben weiter oben beschrieben, macht fast genau das was
» Du willst. Das Relais brauchst Du nicht unbedingt. An dessen Stelle kannst
» Du z.B. ein Analogswitch ansteuern.
Top, vielen Dank, das ist genau das was ich wollte!
Ich werde aber wahrscheinlich trotzdem beim Relais bleiben, einerseits weil ich noch ein paar schöne Omron Signalrelais da habe und andererseits weil das Relais-klicken in einem HiFi/Studio-Gerät immer etwas schönes ist, auch wenn das allein natürlich noch gar nichts über die qualität aussagt
Könntest du mir vielleicht noch den Link zum Beitrag mit dem Bild geben, damit ich nochmal nachlesen kann? Ich konnte ihn auf die schnelle leider nicht finden.
» Die Schaltung im Link arbeitet mit zwei Tastern.
Ja, das stimmt, allerdings sagt die Beschreibung im Link, dass Toggle auch mit nur einem Taster funktioniert, der andere ist nur für den kompletten Reset zuständig und somit nicht unbedingt notwendig, oder? Spielt zwar jetzt keine Rolle, da mir deine Schaltung sowieso viel besser gefällt, aber mal rein aus interesse...
Grüße,
