Toggle Ein/Aus mit 4013 (Elektronik)
Ich bin gerade dabei für ein Audio Gerät einen Mute-Taster zu bauen, d.h einmal Drücken und das Line Signal wird über ein Signalrelais unterbrochen und bei erneutem Drücken zieht das relais wieder an. Wie ein Stromstoßrelais eben.
Da ich nicht die Möglichkeit habe mir extra dafür einen µController zu brennen wollte ich das nach möglichkeit mit einer FlipFlop machen. Im Internet bin ich dabei auf diese einfache Schaltung mit dem 4013 gestoßen: http://www.atx-netzteil.de/stromstossrelais_m_4013_4017_oder_4049.html
Mein Problem ist nun, dass bei dieser Schaltung, sobald sie Spannung bekommt das Relais erstmal nicht angezogen ist. Da liege ich doch richtig, oder?
Die anforderung an den "Mute-Taster" ist aber, dass das Gerät wenn man es Einschaltet NICHT gemutet ist. Also müsste die Schaltung beim Einschalten immer wieder in ihren ursprungszustand zurückfallen, egal ob sie beim Ausschalten gemutet war.
Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber würde mein Vorhaben funktionieren, wenn ich einfach ein Signalrelais mit Öffner-Kontakt benutze? Oder habt ihr vielleicht einen ganz anderen Schaltungsvorschlag?
Achja: Die Schaltung wird später mit ca. 6V versorgt. Würde es irgendwelche Probleme geben, wenn die Versorgungsspannung beim Einschalten relativ langsam auf 6V ansteigt? (ca. 1,5 sec.)
Viele Grüße,
