EL34 (Elektronik)
verfasst von herder, 28.09.2012, 22:22 Uhr
» » Der Raum zwischen Gitter 2 und Anode ist bildlich gesprochen durch die
» » Rauladung ausgefüllt. Das g2 verhält sich daher wie ein massives Blech.
» Aha, und warum fließt dann überhaupt Strom über die Anode, welche hinter
» diesem Blech sitzt?
» » » Die Elektronengeschwindikeit hängt vom Potential ab. Der Satz ist
» daher
» » schon physikalisch falsch.
» Nein, ist er nicht. Das Potential des Bremsgitters sorgt für ein Abbremsen
» der Elektronen. Dazu wurde es schließlich mal erfunden. Und bei der
» PSEUDOTRIODE, wo g2 und a gleiches Potential haben, ist es auch wurst, aus
» welcher Richtung kommend die Elektronen abgebremst werden.
» » Da hast Du Dich fachlich falsch ausgedrückt. Die Ug1 Null-Volt
» Kennlinie
» » geht bei Trioden immer durch den Ursprung.
» » Bei Trioden mit Oxydkatode gibt es keine "hohe nicht aussteuerbare
» » Restspannung".
» Aha. Und wie nennst du den Bereich nicht aussteuerbarer Restspannung
» dann?
» Wenn deine EL34-PSEUDOTRIODE bei 100mA Ruhestrom läuft, dann ist der
» Anodenstrom bei Ug=0V 200mA. Und die dazugehörige Anodenspannung nenne ich
» nicht aussteuerbare Restspannung. Was ist daran falsch?
» Und diese ist im Vergleich zu richtigen Trioden bei den vergewaltigten
» Pentoden eben immer relativ hoch.
» Die EL34-PSEUDOTRIODE mit ihren 30W Anoden-G2-Leistung ist vergleichbar
» mit 2 parallelen 2A3 und damit ebenfalls 30W.
» Die EL34-PSEUDOTRIODE hat bei 200mA und Ug0 ca. 180V nicht aussteuerbare
» Anodenspannung, die parallelen 2A3 ziemlich genau die Hälfte, nämlich nur
» 90V.
» Beides Oxidkatoden, also wohl vergleichbar?
» » Ach ja, die Frage zu den Mesh-Anoden hast Du noch nicht beantwortet.
» Sind
» » solche Trioden für Dich "echt"? Begründung bitte.
» Über solchen Quatsch brauxcht man gar nicht weiter nachdenken, diese Form
» der Anoden hatte bereits in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts
» kurz nach ihrer Einführung wieder erledigt, weil die damit eingehandelten
» Nachteile die erhofften Vorteile weit überwogen. War ein Versuch, der in
» die Hose ging.
» Daß heute geldgeile Marketingstrategen versuchen, diese Anodenform durch
» perforierte Bleche nachzuempfinden und als besonders hochwertig anpreisen,
» ist einfach nur peinlich. Und daß es genügend Kundschaft dafür gibt, ist
» geradezu beängstigend und spricht nicht gerade für deren Intelligenz. Aber
» auch das ist wohl seit Jahrhunderten modern. Beispiel gefällig:
Gerd, Deine Antworten sind so dämlich wie Deine Muslimphobie. :-(
EL156 - L.W., 25.09.2012, 09:29 (Elektronik)
EL156 - hws(R), 25.09.2012, 09:34
EL156 - L.W., 25.09.2012, 09:53
EL156 - Jogi(R), 25.09.2012, 11:17
EL156 - Kendiman, 25.09.2012, 12:36
EL156 - Theo(R), 25.09.2012, 13:05
EL156 - L.W., 25.09.2012, 15:34
EL156 - Theo(R), 25.09.2012, 16:14
EL156 - L.W., 25.09.2012, 16:58
EL84 - L.W., 25.09.2012, 17:33
EL156 - Gerd(R), 25.09.2012, 17:38
EL156 - leser, 25.09.2012, 17:57
EL34 - L.W., 25.09.2012, 18:19
EL34 - L.W., 25.09.2012, 19:44
EL34 - Gerd(R), 26.09.2012, 19:02
EL34 - L.W., 26.09.2012, 20:30
EL34 - herder, 27.09.2012, 23:03
EL34 - Gerd(R), 28.09.2012, 10:34
EL34 - L.W., 28.09.2012, 12:27
Form der Anode - L.W., 28.09.2012, 16:43
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 16:59
Form der Anode - L.W., 28.09.2012, 17:18
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 17:33
Röhrenbudengepolter - L.W., 28.09.2012, 17:43
Röhrenbudengepolter - Gerd(R), 28.09.2012, 17:56
Röhrenbudengepolter - L.W., 28.09.2012, 18:10
Röhrenbudengepolter - Gerd(R), 28.09.2012, 18:16
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 17:40
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 17:48
Form der Anode - L.W., 28.09.2012, 18:06
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 18:13
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 19:07
EL34 - Gerd(R), 28.09.2012, 16:54
EL34 - herder, 28.09.2012, 22:22
EL34 - L.W., 29.09.2012, 10:11
EL34 - Gerd(R), 29.09.2012, 12:03
EL34 - Gerd(R), 29.09.2012, 11:39
EL34 - herder, 02.10.2012, 11:13
EL34 - Gerd(R), 02.10.2012, 17:30
EL34 - herder, 02.10.2012, 17:50
EL156 - L.W., 26.09.2012, 10:53
EL156 - Theo(R), 26.09.2012, 11:38
EL156 - L.W., 26.09.2012, 12:01
EL156 - Theo(R), 26.09.2012, 14:46
EL156 - L.W., 26.09.2012, 16:52
EL156 - Hartwig(R), 26.09.2012, 20:01
EL156 - L.W., 26.09.2012, 20:07
EL156 - Hartwig(R), 27.09.2012, 15:25
EL156 - Gerd(R), 25.09.2012, 17:35
