EL34 (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 28.09.2012, 16:54 Uhr
» Der Raum zwischen Gitter 2 und Anode ist bildlich gesprochen durch die
» Rauladung ausgefüllt. Das g2 verhält sich daher wie ein massives Blech.
Aha, und warum fließt dann überhaupt Strom über die Anode, welche hinter diesem Blech sitzt?
» » Die Elektronengeschwindikeit hängt vom Potential ab. Der Satz ist daher
» schon physikalisch falsch.
Nein, ist er nicht. Das Potential des Bremsgitters sorgt für ein Abbremsen der Elektronen. Dazu wurde es schließlich mal erfunden. Und bei der PSEUDOTRIODE, wo g2 und a gleiches Potential haben, ist es auch wurst, aus welcher Richtung kommend die Elektronen abgebremst werden.
» Da hast Du Dich fachlich falsch ausgedrückt. Die Ug1 Null-Volt Kennlinie
» geht bei Trioden immer durch den Ursprung.
» Bei Trioden mit Oxydkatode gibt es keine "hohe nicht aussteuerbare
» Restspannung".
Aha. Und wie nennst du den Bereich nicht aussteuerbarer Restspannung dann?
Wenn deine EL34-PSEUDOTRIODE bei 100mA Ruhestrom läuft, dann ist der Anodenstrom bei Ug=0V 200mA. Und die dazugehörige Anodenspannung nenne ich nicht aussteuerbare Restspannung. Was ist daran falsch?
Und diese ist im Vergleich zu richtigen Trioden bei den vergewaltigten Pentoden eben immer relativ hoch.
Die EL34-PSEUDOTRIODE mit ihren 30W Anoden-G2-Leistung ist vergleichbar mit 2 parallelen 2A3 und damit ebenfalls 30W.
Die EL34-PSEUDOTRIODE hat bei 200mA und Ug0 ca. 180V nicht aussteuerbare Anodenspannung, die parallelen 2A3 ziemlich genau die Hälfte, nämlich nur 90V.
Beides Oxidkatoden, also wohl vergleichbar?
» Ach ja, die Frage zu den Mesh-Anoden hast Du noch nicht beantwortet. Sind
» solche Trioden für Dich "echt"? Begründung bitte.
Über solchen Quatsch brauxcht man gar nicht weiter nachdenken, diese Form der Anoden hatte bereits in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts kurz nach ihrer Einführung wieder erledigt, weil die damit eingehandelten Nachteile die erhofften Vorteile weit überwogen. War ein Versuch, der in die Hose ging.
Daß heute geldgeile Marketingstrategen versuchen, diese Anodenform durch perforierte Bleche nachzuempfinden und als besonders hochwertig anpreisen, ist einfach nur peinlich. Und daß es genügend Kundschaft dafür gibt, ist geradezu beängstigend und spricht nicht gerade für deren Intelligenz. Aber auch das ist wohl seit Jahrhunderten modern. Beispiel gefällig:
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
EL156 - L.W., 25.09.2012, 09:29 (Elektronik)
EL156 - hws(R), 25.09.2012, 09:34
EL156 - L.W., 25.09.2012, 09:53
EL156 - Jogi(R), 25.09.2012, 11:17
EL156 - Kendiman, 25.09.2012, 12:36
EL156 - Theo(R), 25.09.2012, 13:05
EL156 - L.W., 25.09.2012, 15:34
EL156 - Theo(R), 25.09.2012, 16:14
EL156 - L.W., 25.09.2012, 16:58
EL84 - L.W., 25.09.2012, 17:33
EL156 - Gerd(R), 25.09.2012, 17:38
EL156 - leser, 25.09.2012, 17:57
EL34 - L.W., 25.09.2012, 18:19
EL34 - L.W., 25.09.2012, 19:44
EL34 - Gerd(R), 26.09.2012, 19:02
EL34 - L.W., 26.09.2012, 20:30
EL34 - herder, 27.09.2012, 23:03
EL34 - Gerd(R), 28.09.2012, 10:34
EL34 - L.W., 28.09.2012, 12:27
Form der Anode - L.W., 28.09.2012, 16:43
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 16:59
Form der Anode - L.W., 28.09.2012, 17:18
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 17:33
Röhrenbudengepolter - L.W., 28.09.2012, 17:43
Röhrenbudengepolter - Gerd(R), 28.09.2012, 17:56
Röhrenbudengepolter - L.W., 28.09.2012, 18:10
Röhrenbudengepolter - Gerd(R), 28.09.2012, 18:16
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 17:40
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 17:48
Form der Anode - L.W., 28.09.2012, 18:06
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 18:13
Form der Anode - Gerd(R), 28.09.2012, 19:07
EL34 - Gerd(R), 28.09.2012, 16:54
EL34 - herder, 28.09.2012, 22:22
EL34 - L.W., 29.09.2012, 10:11
EL34 - Gerd(R), 29.09.2012, 12:03
EL34 - Gerd(R), 29.09.2012, 11:39
EL34 - herder, 02.10.2012, 11:13
EL34 - Gerd(R), 02.10.2012, 17:30
EL34 - herder, 02.10.2012, 17:50
EL156 - L.W., 26.09.2012, 10:53
EL156 - Theo(R), 26.09.2012, 11:38
EL156 - L.W., 26.09.2012, 12:01
EL156 - Theo(R), 26.09.2012, 14:46
EL156 - L.W., 26.09.2012, 16:52
EL156 - Hartwig(R), 26.09.2012, 20:01
EL156 - L.W., 26.09.2012, 20:07
EL156 - Hartwig(R), 27.09.2012, 15:25
EL156 - Gerd(R), 25.09.2012, 17:35
