Spannung im µV-Bereich verstärken (Schaltungstechnik)
verfasst von Gerd(R), 28.09.2012, 16:01 Uhr
» Normal ist da bei einer DMS-Messbrücke ein Trägerfrequenz Verstärker
» oplikatorisch.
» Gruß
meinst du vllt. einen Meßzerhacker? Die wurden wohl mal für solche Fälle erfunden.
Es gab schon in den Dreißigern des letzten Jahrhunderts Lösungen dafür, Signale aus dem Rauschen herauszuheben. Keine Ahnung, ob das hier helfen könnte. Ich hab mal in einer alten Zeitschrift so etwas gefunden, da wurde mit einer Art Lautsprecherantrieb gearbeitet, um da ein Wechselspannungssignal zu überlagern.
Überhaupt waren die Ings damals sehr erfindungsreich. Und vor vielen Lösungen kann man einfach nur den Hut ziehen. Ohne Taschenrechner oder gar Computer haben die mal so einfach das Elektronenmikroskop erfunden und sich lebende Bakterien angeschaut, die für lichtmikroskope einfach zu klein sind, um sie noch erkennen zu können, um mal nur ein Beipiel zu nennen.
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 26.09.2012, 14:16 (Schaltungstechnik)
Spannung im µV-Bereich verstärken - Theo(R), 26.09.2012, 14:30
Spannung im µV-Bereich verstärken - x y, 26.09.2012, 15:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - schaerer(R), 26.09.2012, 17:56
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 26.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 26.09.2012, 17:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 26.09.2012, 19:50
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 27.09.2012, 09:09
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 27.09.2012, 09:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 09:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 10:54
Spannung im µV-Bereich verstärken - A.Lucard, 28.09.2012, 11:02
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:19
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:17
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 13:41
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 28.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 28.09.2012, 21:18
