Spannung im µV-Bereich verstärken (Schaltungstechnik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 27.09.2012, 09:53 Uhr
(editiert von Altgeselle am 27.09.2012 um 09:58)
» Erstmal vielen Dank für alle Antworten. Also, dann werde ich mal das
» konkrete Problem beschreiben.
» Es geht darum, das Ausgangssignal eines Basisdrucksensors zu verstärken.
» Das ist ein Drucksensor, der am Ausgang die Diagonalspannung einer
» Messbrücke, bestehend aus DMS, liefert. Offenbar handelt es sich nicht um
» in eine Siliziummembran implantierte piezoresistive DMS (die liefern
» Spannungen im mV-Bereich), denn die Empfindlichkeit des Sensor liegt bei
» nur 5µV/V/mmHg. Bei einem Messbereich von -30 bis 300 mmHg und einer
» Betriebsspannung von 5V erhält man also Spannungen zwischen -750µV und
» 7,5mV. 1mmHg entspricht 25µV.
» Das Signal soll digitalisiert werden, und zwar bei einer
» AD-Referenzspannung von 4 V. Deshalb muss es verstärkt werden. Außerdem
» darf die Messbrücke so gut wie gar nicht belastet werden, deshalb soll für
» die Druckmessung ein Instrumentierungsverstärker eingesetzt werden soll.
» Offsetabgleich kann in Software durchgeführt werden. Nur bleibt das
» Problem der Temperatur- und Langzeitdrift und eben die Frage, ob das
» Rauschen (sowohl das der DMS als auch das des Verstärkers) stört.
Schau doch mal dieses Datenblatt an:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina333.pdf
Da sind Angaben über Drift und Rauschen enthalten.
Altgeselle
edit: bei so kleinen Spannungen spielt auch der Aufbau und
das Leiterplatten-Layout eine große Rolle (Temperaturspannungen...)
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 26.09.2012, 14:16 (Schaltungstechnik)
Spannung im µV-Bereich verstärken - Theo(R), 26.09.2012, 14:30
Spannung im µV-Bereich verstärken - x y, 26.09.2012, 15:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - schaerer(R), 26.09.2012, 17:56
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 26.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 26.09.2012, 17:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 26.09.2012, 19:50
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 27.09.2012, 09:09
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 27.09.2012, 09:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 09:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 10:54
Spannung im µV-Bereich verstärken - A.Lucard, 28.09.2012, 11:02
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:19
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:17
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 13:41
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 28.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 28.09.2012, 21:18
