Spannung im µV-Bereich verstärken (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 26.09.2012, 17:56 Uhr
» » Operationsverstärker mit niedrigem Rauschen haben eine
» » Eingangsrauschspannung von unter 1nV bis ca. 10 nV.
» Pro sqrt(Bandbreite), und auch die absolute Frequenz spielt eine Rolle.
» » Da hättest du bis zu
» » deinen 5µV noch Reserve.
» Schnell nicht mehr.
Und dazu kommt, dass die Strom-Rauschdichte auch noch eine Rolle spielen kann, je nachdem wie hoch die Quellimpedanz ist.
Da kann der Schuss hinten rausgehen, wenn man ein Opamp mit besonders niedriger Spannungs-Rauschichte nimmt und weil dieser ein bipolarer Opamp ist und zuviel Strom-Rauschdichte aufweist, dann guckt man dumm in den Oszi, wenn dann am Ausgang des Opamp die Rauschspannung höher als erwartet ist. :lookaround: :surprised:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 26.09.2012, 14:16 (Schaltungstechnik)
Spannung im µV-Bereich verstärken - Theo(R), 26.09.2012, 14:30
Spannung im µV-Bereich verstärken - x y, 26.09.2012, 15:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - schaerer(R), 26.09.2012, 17:56
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 26.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 26.09.2012, 17:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 26.09.2012, 19:50
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 27.09.2012, 09:09
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 27.09.2012, 09:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 09:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 10:54
Spannung im µV-Bereich verstärken - A.Lucard, 28.09.2012, 11:02
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:19
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:17
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 13:41
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 28.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 28.09.2012, 21:18
