Spannung im µV-Bereich verstärken (Schaltungstechnik)
verfasst von Gerd(R), 26.09.2012, 17:53 Uhr
» Hallo allerseits,
» wer kann mir bei folgender Frage helfen?
» Ich möchte ein Spannungssignal im Mikrovoltbereich in den Bereich von
» einigen Volt (0 bis 4) verstärken. Wenn mein Eingangssignal sehr klein
» ist, z.B. 5 µV, dann liegt das meines Wissens in der Größenordnung von
» Rauschspannungen am Verstärkereingang. Wie verhält sich das nun: Wird das
» Rauschen im gleich Maße verstärkt wie das Nutzsignal am Eingang? Dann
» könnte ich ja auch am Ausgang des Verstärkers nicht zwischen Nutzsignal
» und Rauschen unterscheiden :-(
was für ein Spannungssignal? Gleichspannung, Wechselspannung? Welche Frequenz?
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 26.09.2012, 14:16 (Schaltungstechnik)
Spannung im µV-Bereich verstärken - Theo(R), 26.09.2012, 14:30
Spannung im µV-Bereich verstärken - x y, 26.09.2012, 15:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - schaerer(R), 26.09.2012, 17:56
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 26.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 26.09.2012, 17:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 26.09.2012, 19:50
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 27.09.2012, 09:09
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 27.09.2012, 09:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 09:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 10:54
Spannung im µV-Bereich verstärken - A.Lucard, 28.09.2012, 11:02
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:19
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:17
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 13:41
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 28.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 28.09.2012, 21:18
