Spannung im µV-Bereich verstärken (Schaltungstechnik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 26.09.2012, 16:01 Uhr
» Hallo
» Operationsverstärker mit niedrigem Rauschen haben eine
» Eingangsrauschspannung von unter 1nV bis ca. 10 nV. Da hättest du bis zu
» deinen 5µV noch Reserve.
» Theo
» PS: Diese Auflistung ist von 1991, da gibt es mit Sicherheit inzwischen
» noch Besseres.
ja, das Rauschen dürfte das kleinere Problem sein.
Der größere Fehler ergibt sich aus Offsetspannung
und Drift.
Man könnte einen "Zero-Drift" OP nehmen, z.B.:
http://parametric.linear.com/html/zero_drift_amplifiers
- gibt es auber auch von anderen Herstellern, z.B. Ti und AD.
Aber es fehlen zu Auswahl eines geeigneten OP
noch ein paar Angaben, wie z.B.
Innenwiderstand der Quelle, Frequenzbereich (oder soll
nur AC verstärkt werden?).
Altgeselle
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 26.09.2012, 14:16 (Schaltungstechnik)
Spannung im µV-Bereich verstärken - Theo(R), 26.09.2012, 14:30
Spannung im µV-Bereich verstärken - x y, 26.09.2012, 15:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - schaerer(R), 26.09.2012, 17:56
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 26.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 26.09.2012, 17:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 26.09.2012, 19:50
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 27.09.2012, 09:09
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 27.09.2012, 09:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 09:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 10:54
Spannung im µV-Bereich verstärken - A.Lucard, 28.09.2012, 11:02
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:19
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:17
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 13:41
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 28.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 28.09.2012, 21:18
