Spannung im µV-Bereich verstärken (Schaltungstechnik)
verfasst von Knut E-Mail, 26.09.2012, 14:16 Uhr
Hallo allerseits,
wer kann mir bei folgender Frage helfen?
Ich möchte ein Spannungssignal im Mikrovoltbereich in den Bereich von einigen Volt (0 bis 4) verstärken. Wenn mein Eingangssignal sehr klein ist, z.B. 5 µV, dann liegt das meines Wissens in der Größenordnung von Rauschspannungen am Verstärkereingang. Wie verhält sich das nun: Wird das Rauschen im gleich Maße verstärkt wie das Nutzsignal am Eingang? Dann könnte ich ja auch am Ausgang des Verstärkers nicht zwischen Nutzsignal und Rauschen unterscheiden :-(
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 26.09.2012, 14:16 (Schaltungstechnik)
Spannung im µV-Bereich verstärken - Theo(R), 26.09.2012, 14:30
Spannung im µV-Bereich verstärken - x y, 26.09.2012, 15:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - schaerer(R), 26.09.2012, 17:56
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 26.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 26.09.2012, 17:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 26.09.2012, 19:50
Spannung im µV-Bereich verstärken - Knut, 27.09.2012, 09:09
Spannung im µV-Bereich verstärken - Altgeselle(R), 27.09.2012, 09:53
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 09:55
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 10:54
Spannung im µV-Bereich verstärken - A.Lucard, 28.09.2012, 11:02
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:19
Spannung im µV-Bereich verstärken - Elko_Scotty(R), 28.09.2012, 12:17
Spannung im µV-Bereich verstärken - Mitleser, 28.09.2012, 13:41
Spannung im µV-Bereich verstärken - Gerd(R), 28.09.2012, 16:01
Spannung im µV-Bereich verstärken - hws(R), 28.09.2012, 21:18
