(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan (Schaltungstechnik)
» » Die drei Dinger mit Pfeil sind Potis.
» Drei ergeben aber wenig Sinn, da das OD-1 nur zwei hat. Siehe
» http://www.guitartest.de/BOSS%20OD-1.htm
Ich zitiere mal aus dem von dir geposteten Link:
'Der Boss SD-1 ist durch das Tone Poti natürlich vielseitiger als sein Papa OD-1.'
Also ist dein Schaltbild aus der PDF-Datei _nicht_ das OD-1 sondern das SD-1.
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Caoscrischen
, 25.09.2012, 21:19 (Schaltungstechnik)
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Udo, 25.09.2012, 22:19
, 25.09.2012, 22:45
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 09:34
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 09:43
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 25.09.2012, 22:42
, 25.09.2012, 23:18
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 02:41
, 26.09.2012, 09:46
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 11:11
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Udo, 26.09.2012, 12:39
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 12:45
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Gerd
, 26.09.2012, 17:55
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 13:33
(Blutiger) Anfänger braucht Vertrauen - Technikfan
, 26.09.2012, 11:43
(Blutiger) Anfänger braucht Vertrauen - Caoscrischen
, 26.09.2012, 16:50
, 26.09.2012, 16:54
