LED-Panel an 12 V Netzteil (Elektronik)
verfasst von el-haber, 26.09.2012, 09:34 Uhr
» » Die 15V AC müsstest du gleichrichten, sieben und stabilisieren.
» » Brückengleichrichter bietet sich an. Spizenwert der resultierenden
» » Gleichspannung wäre 15V * Wurzel(2) - Uf_gleichrichter [typ. 1,4V].
» » Low Drop Spannungsregler dahinter (ggf einstellbar wie z.B. LM317) und
» mit
» » der Spannung kannste mit Vorwiderständen an deine LED-Ketten gehen.
» » Taghell wirste damit allerdings dein Zimmer nicht bekommen. Reicht
» » bestenfalls als Orientierungslicht oder Notfunzel. Aber probiers aus.
» » Lichtfarbe von weißen LEDs (ich meine keine Warmweißen) ist meist auch
» » nicht sonderlich wohnlich.
» Wenn man schon gleichrichten muß, warum dann ein Spannungsregler und
» zusätzliche Vorwiderstände? Da kann man den Regler auch gleich als
» Stromquelle verwenden.
» Aber bei einem solch kleinen Trafo würde ich zuerst versuchen,
» Reihenschaltungen aus je 4 x 2 antiparallelen LEDs direkt mit kleinen
» Vorwiderständen zu betreiben. Und evtl gehen auch 5 x 2 direkt ohne
» Vorwiderstand. Die kleinen Dinger sind ja relativ hochohmig
Für Notfallfunzeln mag das ausreichen, da die absolute Verlustleistung nicht sonderlich hoch ist.
Wenn jedoch eine ernsthafte Lichtstärke und damit verbunden Leistungsaufnahme und Umsetzung gefordert ist, dann läuft es eher auf einen energiesparenden Schaltwandler hinaus.
Verluste sind hier bis zu 15% zu kalkulieren.
Allerdings, was noch höher wiegt, die LED wird nicht oszillierend mit der Netzfrequenz
im Grenzbereich betrieben, sondern ein definierter Arbeitspunkt eingehalten. Zusammen mit guter Kühlung wird es die Lebensdauer der LED danken (High-Power-LED).
cu
st
LED-Panel an 12 V Netzteil - d4rKcRy(R), 23.09.2012, 18:07 (Elektronik)
LED-Panel an 12 V Netzteil - ollanner(R), 23.09.2012, 19:43
LED-Panel an 12 V Netzteil - Gerd(R), 25.09.2012, 07:58
LED-Panel an 12 V Netzteil - el-haber, 26.09.2012, 09:34
LED-Panel an 12 V Netzteil - Technikfan(R), 24.09.2012, 09:53
LED-Panel an 12 V Netzteil - hws(R), 24.09.2012, 11:14
LED-Panel an 12 V Netzteil - el-haber, 24.09.2012, 12:59
LED-Panel an 12 V Netzteil - cmyk61(R), 24.09.2012, 21:19
LED-Panel an 12 V Netzteil - cmyk61(R), 24.09.2012, 21:26
