(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan (Schaltungstechnik)
5) Ja. 220 soll einfach 220Ohm heissen.
Auf dem Bauteil wird allerdings nicht 220 stehen, sondern evtl ein Fasrbcode oben sein.
Bei SMD Bauteilen (unbedrahtet) wuerde 220 = 22 Ohm bedeuten. (22*10^0)
Also mach dich da ein wenig schlau, bevor du das Ganze aufbaust.
8/9) Ja es sind 3 Potis.
11) Weil der Schalter nicht zwingend notwendig ist. Aber wie du bereits gesagt hast, wird der einfach zwischen Plus der Batterie und dem 10k eingebaut, um die Batterie vom Geraet zu trennen.
Zustaz: Das 500KA/B auf dem Poti ist nicht der Wert sondern der Typ. Muss wohl eines fuer diese Anwendung sein, soweit ich das herausgefunden hab. Bin mir aber nicht 100%ig sicher...
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Caoscrischen
, 25.09.2012, 21:19 (Schaltungstechnik)
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Udo, 25.09.2012, 22:19
, 25.09.2012, 22:45
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 09:34
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 09:43
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 25.09.2012, 22:42
, 25.09.2012, 23:18
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 02:41
, 26.09.2012, 09:46
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Philip, 26.09.2012, 11:11
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Udo, 26.09.2012, 12:39
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 12:45
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Gerd
, 26.09.2012, 17:55
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 26.09.2012, 13:33
(Blutiger) Anfänger braucht Vertrauen - Technikfan
, 26.09.2012, 11:43
(Blutiger) Anfänger braucht Vertrauen - Caoscrischen
, 26.09.2012, 16:50
, 26.09.2012, 16:54
