(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan (Schaltungstechnik)
verfasst von gast*, 25.09.2012, 22:42 Uhr
» Moin!
» Ich bin Neuling will mir nun aber auch mal selber etwas basteln. Ich habe
» nicht so viel Ahnung von Schaltplänen und Co (also erwartet "blöde"
» Fragen), aber ich bin Lernwillig :-) .
» Den Schaltplan des Projekts haben ich als Datei angehängt. Es handelt sich
» dabei um ein Overdrive-Pedal für E-Gitarre. Jetzt habe ich aber noch einige
» Fragen. Zur besseren Übersicht nummeriere ich die mal.
» 1. Als Grundlage für das Projekt dient wohl eine Glasfaser-Platte. Es
» werden Löcher zum durchstecken der Kontakte gebohrt, so dass die Bauteile
» selbst oben, die Verkabelung selbst aber unten ist. Richtig?
Ja, Pertinax bzw. Hartpapier geht auch. Stichwort Lochrasterplatte.
» 2. Wie realisiere ich bei diesem Aufbau die "Knotenpunkte"? Also die
» Punkte wo mehrere Leitugen Zusammenlaufen (In Schaltplänen meistens durch
» schwarze Punkte dargestellt). Löte ich die einfach zusammen auf die
» Oberfläche der Platte?
Zusammenlöten ja, aber auf der Unterseite :-)
» Jetzt zum Schaltplan selbst:
» 3. Es gibt einen Input und einen Output. Diese Klinkenbuchsen haben aber
» ja zwei Kontakte. Im Schaltplan ist aber nur einer. Oder ist das was
» direkt an den Widerstand und dann an Masse geht ein Kontakt der
» Klinkenbuchse?
Der äussere Ring der Klinkenbuchse geht an Masse.
» 4. Insgesamt Acht Kabel gehen an Masse. (Die Frage bringt euch jetzt
» vielleicht zum Verzweifeln aber mir ist es grade nicht ganz klar) Wo
» werden diese rangelötet? Muss ich die Acht einfach zusammen löten?
Ja. Minuspol der Batterie geht auch noch da dran.
» 5. Bei Kondensatoren bedeutet .22 wohl das der Kondensator eine Kapazität
» von 0,22 F hat. Was bedeutet aber links oben das 473 ?
Es sind 0,22 µF (manchmal auch "224" geschrieben). 473 = 47 nF
» 6. Bleiben wir bei den Kondensatoren: Bei manchen ist die Polung angegeben
» und bei manchen nicht. Ist diese dann egal wenn es nicht angegeben ist oder
» was hat es damit auf sich?
Mit angegebener Polung sind Elkos und müssen polrichtig angeschlossen werden. Bei den anderen ist die Polung, wenigstens bei dieser Schaltung, egal.
» 7. Im oberen Teil sind drei Dioden zu sehen. Diese sind aber nicht weiter
» beschriftet. Woher soll ich nun wissen was für Dioden das genau sind?
Die Dioden bewirken durch unsymmetrische Begrenzung des Ausgangssignals dieser Verstärkerstufe die gewünschte Verzerrung des Gitarrensignals. Es reichen hier normale "Universaldioden" wie 1N4148 o.ä.
» 8. Zwei mal ist das Schaltzeichen eines Widerstandes (zickzack) zu sehen
» und direkt daran ein Pfeil wie bei einer Diode. Z.B. auch ganz rechts am
» Output. Was ist das?
Die drei Dinger mit Pfeil sind Potis.
» 9. Ganz oben ist ein Widerstand mit einem Pfeil durch zu sehen. Ist das
» ein Potentiometer? Falls ja: Warum sehe ich nur eins? Das Pedal hat
» eigentlich zwei Drehregler. Und was sind 500KA ?
Es ist als einstellbarer Widerstand angeschlossen, ist aber auch ein Poti. Der Wert ist 500 Kiloohm und es hat eine lineare Kennlinie, Buchstabe "A". "B" heisst logarithmisch. Bei älteren Potis war das wenigstens so. Später war das mit den Buchstaben umgekehrt und heute haben lineare Potis keine weitere Bezeichnung ausser dem Widerstandswert, und logarithmische haben ein "+" für postiv logarithmisch und ein "-" für negativ logarithmisch.
» 10. Ist das "VCC" die Stromquelle? Warum hat man hier wieder nur einen
» Anschluss anstatt zwei?
An VCC kommt der Pluspol der Batterie. Der Minuspol kommt ebenfalls an Masse. Zu beachten wäre noch, dass auch das IC noch mit an die Betriebsspannung muss. Punkt 4 ebenfalls an Masse (Minus) und Punkt 8 an Plus.
» 11. Wo macht man das Teil eigentlich an? :-D Das Pedal besitzt eigentlich
» einen An/Aus-Schalter. Wenn es Aus ist wird das Signal unverändert
» durchgelassen. Ich finde den Schalter in dem Schaltplan aber irgendwie
» nicht.
Der Schalter kann auch Kontakt der einen Klinkenbuchse sein. Das Gerät wird dann durch Einstecken eines der Stecker eingeschaqltet (meist wurde dann der Minuspol der Batterie geschaltet). Ansonsten kommt eben eion Schalter in die Plus-Zuleitung. Bei einem gesonderten Schalter ist es natürlich einfacher einen Bypass für das Signal zu schalten wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Man nimmt halt einen mehrpoligen Schalter.
» Puh. Fragen über Fragen. Danke schonmal falls ihr es durchgelesen habt.
» Würde mich super freuen wenn ihr mir helft etwas Licht in mein Dunkel zu
» bringen :-)
Licht ins Dunkel? Willst du auch noch was über Lichteffekte wissen? Irgendwaqs über diese XyloBond-Armbänder (oder wie die heissen...) vielleicht? :-P
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120925211414.pdf
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Caoscrischen(R), 25.09.2012, 21:19 (Schaltungstechnik)
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - gast*, 25.09.2012, 22:42
(Blutiger) Anfänger braucht Vertrauen - Technikfan(R), 26.09.2012, 11:43
(Blutiger) Anfänger braucht Vertrauen - Caoscrischen(R), 26.09.2012, 16:50
(Blutiger) Anfänger braucht Hilfe bei Schaltplan - Caoscrischen(R), 26.09.2012, 16:54
