LED-Panel an 12 V Netzteil (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 25.09.2012, 07:58 Uhr
» Die 15V AC müsstest du gleichrichten, sieben und stabilisieren.
» Brückengleichrichter bietet sich an. Spizenwert der resultierenden
» Gleichspannung wäre 15V * Wurzel(2) - Uf_gleichrichter [typ. 1,4V].
» Low Drop Spannungsregler dahinter (ggf einstellbar wie z.B. LM317) und mit
» der Spannung kannste mit Vorwiderständen an deine LED-Ketten gehen.
» Taghell wirste damit allerdings dein Zimmer nicht bekommen. Reicht
» bestenfalls als Orientierungslicht oder Notfunzel. Aber probiers aus.
» Lichtfarbe von weißen LEDs (ich meine keine Warmweißen) ist meist auch
» nicht sonderlich wohnlich.
Wenn man schon gleichrichten muß, warum dann ein Spannungsregler und zusätzliche Vorwiderstände? Da kann man den Regler auch gleich als Stromquelle verwenden.
Aber bei einem solch kleinen Trafo würde ich zuerst versuchen, Reihenschaltungen aus je 4 x 2 antiparallelen LEDs direkt mit kleinen Vorwiderständen zu betreiben. Und evtl gehen auch 5 x 2 direkt ohne Vorwiderstand. Die kleinen Dinger sind ja relativ hochohmig
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
LED-Panel an 12 V Netzteil - d4rKcRy(R), 23.09.2012, 18:07 (Elektronik)
LED-Panel an 12 V Netzteil - ollanner(R), 23.09.2012, 19:43
LED-Panel an 12 V Netzteil - Gerd(R), 25.09.2012, 07:58
LED-Panel an 12 V Netzteil - el-haber, 26.09.2012, 09:34
LED-Panel an 12 V Netzteil - Technikfan(R), 24.09.2012, 09:53
LED-Panel an 12 V Netzteil - hws(R), 24.09.2012, 11:14
LED-Panel an 12 V Netzteil - el-haber, 24.09.2012, 12:59
LED-Panel an 12 V Netzteil - cmyk61(R), 24.09.2012, 21:19
LED-Panel an 12 V Netzteil - cmyk61(R), 24.09.2012, 21:26
