LED-Panel an 12 V Netzteil (Elektronik)
verfasst von Technikfan(R), 24.09.2012, 09:53 Uhr
» Hallo!
» Ich möchte für ein kleines Project ein kleines LED-Panel aus "ultrahellen"
» Leuchtdioden machen.
» Dabei hätte ich an diese LEDs gedacht:
» Aus den Werten (nm/mcd) werde ich nicht
» schlau!
Gut das kannst du leicht ändern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Candela
» Bestellnummer, bei Reichelt.de: LED 5-25000 WS
» Daten: nm: 5500k, Farbe: weiß, Spannung: 3,3V
» Strom: 20mA mcd: 25000
Also eine LED hat eine Leistungsaufnahme von P=U*I = P= 3,3V * 0,02A = 0,07W
» Realisieren will ich dies mit einem 15VAC Netzteil mit 100 mA.
Dein Netzteil kann eine Leistung von 15 * 0,1 = 1,5 Watt bereitstellen. Also kannst dir ausrechnen wieviele LEDs du betreiben kannst.
» Meine Idee:
» 4 parallele Reihen bestehend ja aus 3 LEDs + Vorwiderstand.
» Ist das eine langlebige Lösung?
Wenn du die Ratschläge von ollaner befolgst schon. Wenn du die mit Wechselspannung direkt betreibst dann nicht.
» Was glaubt ihr, wie viele brauche ich davon, um ein kleines Zimmer (ca. 12qm) zu beleuchten?
Gegenfrage. Was glaubst du wie hell es im Zimmer wird wenn dein Netzteil nur 1,5W liefern kann. Aber als Notbeleuchtung für die Ausgangstüre reicht es locker.
LED-Panel an 12 V Netzteil - d4rKcRy(R), 23.09.2012, 18:07 (Elektronik)
LED-Panel an 12 V Netzteil - ollanner(R), 23.09.2012, 19:43
LED-Panel an 12 V Netzteil - Gerd(R), 25.09.2012, 07:58
LED-Panel an 12 V Netzteil - el-haber, 26.09.2012, 09:34
LED-Panel an 12 V Netzteil - Technikfan(R), 24.09.2012, 09:53
LED-Panel an 12 V Netzteil - hws(R), 24.09.2012, 11:14
LED-Panel an 12 V Netzteil - el-haber, 24.09.2012, 12:59
LED-Panel an 12 V Netzteil - cmyk61(R), 24.09.2012, 21:19
LED-Panel an 12 V Netzteil - cmyk61(R), 24.09.2012, 21:26
