STPS ,,,,, (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 23.09.2012, 21:13 Uhr
(editiert von geralds am 24.09.2012 um 05:53)
» » Naja,,, ;)
» » die 4 Buchstaben minimieren den Unterschied:
» » STPS -- ST (Firma ST Microelectronics) P (Power) S (Schottky)
» » Der Rest steht in den Datenblättern. :-P
» » Grüße
» » Gerald
» Huhu Harald,;-)
» aber ich habe doch keine Datenblätter gefunden:-(
» Es gibt hunderte STGPS - Dioden, nur nicht die STPS20T100, deshalb kenne
» ich ihre Daten ja nicht.
» Also ich tue hier nochmal das Bild von der Endstufe meines Tesla - Trafos
» rein:
» D3 und D4 sind laut Applikation Dioden vom TYP STPS20T100, und die habe
» ich mal so nach Gefühl durch MUR440 ersetzt (ich will aber meinen Verstand
» meinem Gefühl überordnen :-D ). In der Applikation steht halt drin, dass
» die integrierten recoverydioden in den MOSFETs zu lasch seien. Deshalb -
» um sie quasi außer Funktion zu setzen - sind die STPS20T100 in Reihe zum
» jeweiligen Drain - Anschluss geschaltet; Und die beiden D1 und D2 sollen
» MUR840 sein.
» Kann ich diese STPS20T100 durch meine MUR440 ersetzen?:hungry:
Hi Matthes,
Ich bin mal momentan der Gerald, ähm,, eigentlich seit meiner Geburt so.
Nun, einen STPS20!T!xxx habe ich nirgendwo gefunden,
sondern STPS20S100x
zB, direkt auf Herstellers Seite:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00051668.pdf
Das kann nur bedeuten... entweder die Doppel-Schottky ist obsolet, also nirgendwo mehr zu bekommen, daher auch nicht
mehr auf der Webseite oder wo erscheint.
Oder du hast was falsch abgeschrieben.
Ich habe noch ein uralt Datenbuch, jedoch momentan keine Zeit, dort nachzugraben.
Nach dem Index S und den Vergleichen mit den anderen STPS20xxx ist der Unterschied minimalst.
Die MUR Dioden ... müsste ich noch nachgucken.
Du hast aber 311V, willst jedoch 100V S-Dioden,
bzw, 200V (MUR820) Dioden verwenden?
Was sollen die beiden Dioden in Serie der beiden MOSFET's.
Naja, du kommst ein Volt unter die 311V - "Störabstand" nenne ich mal.
Polungsschutz wegen eventuellem Unterschwingen.
Um was geht es:
Denke, du willst die Schottkys als Schutzdioden verwenden.
Die Endstufe sollte noch genauer überlegt werden.
Wo hast die Appli. her? Gibts mehr Infos hiervon zum genaueren Mitlesen?
Datasheets - matzischweinchen(R), 23.09.2012, 04:11 (Elektronik)
Datasheets - x y, 23.09.2012, 06:09
Datasheets - matzischweinchen(R), 23.09.2012, 19:29
Datasheets - geralds(R), 23.09.2012, 19:37
Datasheets - x y, 24.09.2012, 05:41
Datasheets - matzischweinchen(R), 24.09.2012, 19:55
Datasheets - fast rec. dioden - geralds(R), 23.09.2012, 06:30
sorry doppelmoppel - geralds(R), 23.09.2012, 19:36
sorry doppelmoppel - matzischweinchen(R), 23.09.2012, 19:42
STPS ,,,,, - geralds(R), 23.09.2012, 20:26
STPS ,,,,, - matzischweinchen(R), 23.09.2012, 20:45
STPS ,,,,, - geralds(R), 23.09.2012, 21:13
STPS ,,,,, - matzischweinchen(R), 24.09.2012, 00:16
STPS ,,,,, - Gerd(R), 25.09.2012, 07:17
STPS ,,,,, - matzischweinchen(R), 25.09.2012, 07:50
STPS ,,,,, - geralds(R), 25.09.2012, 20:19
