Betriebsstrom eines Zählrohrs (Elektronik)
verfasst von Ego Hugon, 22.09.2012, 23:59 Uhr
Hey,
dank auch dir.
Das Datenblatt habe ich hier her:
http://www.istok2.com/data/3413/
Was bedeutet denn "Höhere Spannung - weichere Strahlung" und wie kommts??
Kann ich das nicht grob über die "Nullrate" eichen??
Gemessen habe ich die in NRW, drinnen...
Erdgeschoss - keine verstärkte Höhenstrahlung :) - eher Höhlenstrahlung...
0.11 "cps" hört sich nicht nach viel an. Aber wie ist es wenn das Rohr tatsächlich nur Gamma-Strahlung registriert??
Sonst hätte ich noch als Fehlerquellen: die "Schnittstelle" zum PC (= ein 1.5MegOhm-Widerstand zur Soundkarte, verstärkt wird dann softwareseitig...), die (Audio!-)Software (wenn dann aber nur bei hohen Klickraten), oder die Schaltung an sich (eine Eigenkreation für 1.5V).
Zur Schaltung kann ich sagen, dass ich am Ausgang über einem 4.7µF Elko maximal ca. 400V gemessen habe (Peakhold)
Den Kondensator habe ich dann gegen 2.2nF Styroflex ausgetauscht. Keine Ahnung für welche Spannung die ausgelegt sind, aber es scheint zu gehen..
Die habe ich noch aus der Zeit als es die bei Pollin für's kleine Geld in Mengen (ich glaube nach Gewicht gemessen) gab, - und nicht nur 25 Stück.
Und die "Kurzschlussspannungsschwankung" gebe ich über einen Spannungsteiler an einen normalen Transistor weiter, ohne Kondensator zum entkoppeln dazwischen..
Betriebsstrom eines Zählrohrs - Ego Hugon, 20.09.2012, 19:23 (Elektronik)
Betriebsstrom eines Zählrohrs - A-Freak(R), 20.09.2012, 20:40
Betriebsstrom eines Zählrohrs - Ego Hugon, 20.09.2012, 23:56
Betriebsstrom eines Zählrohrs - tts, 21.09.2012, 17:37
Betriebsstrom eines Zählrohrs - tts, 21.09.2012, 17:42
Betriebsstrom eines Zählrohrs - Ego Hugon, 22.09.2012, 23:59
