Getränkemixmaschine selber bauen (Elektronik)
verfasst von tts, 21.09.2012, 17:52 Uhr
Dosierungen gehen mit Zahnradpumpen oder Schlauchpumpen am genauesten.
Nehmt am besten Testflüssigkeiten mit verschiedenen Farben.
Du kannst bei Zahnradpumpen das Vorratsgefäß auch kopfüber anschließen - Belüftung nicht vergessen, da eine Flasche sich nicht zusammendrückt, wenn sie entleert wird.
Denkt auch daran, daß durch das Mischer Y-Stück nur so viel rausfließen kann, wie in den Zuleitungsschläuchen auch reinfließt.
Das bedeutet, daß die beiden Pumpen oder auch Ventile nacheinander angesteuert werden müssen und nicht gleichzeitig.
(Ventil: z.B. Waschmaschinen Doppelventil vom Wassereinlauf - nur verkehrt herum betrieben!)
Schlauchpumpe: Getriebemotor mit exzenter-Rollen, die einen eingelegten Infusionsschlauch in einem halbrund stückweise im Duchlauf walken.
Getränkemixmaschine selber bauen - znerol13(R), 20.09.2012, 22:14 (Elektronik)
Vorschlag: Ventile ansteuern - geralds(R), 20.09.2012, 23:02
Vorschlag: Ventile ansteuern - Leser, 21.09.2012, 00:17
Getränkemixmaschine selber bauen - tts, 21.09.2012, 17:52
